Avis groupe electrogene
Re: Avis groupe electrogene
Message par raymondh » 15 janv. 2015 08:58
s'il devait s'avérer à l'usage qu'il est un peu bruyant, :oops: :oops:
il y a possibilité de fabriquer une caisse, voire un paravent pour insonoriser un peu (en prévoyant la sortie des gaz d'échappement pour la caisse) 8)
taytay77
Message par taytay77 » 15 janv. 2015 09:04
Merci pour cette idée Raymondh.
Sinon en cherchant un peu sur internet j'ai vu ce modele.
http://www.castorama.fr/store/Groupe-el ... 00002.html
C'est EXACTEMENT le meme , a part la couleur. Croyez vous qu'il soit possisble que mon groupe soit en fait un SDMO Vario mais vendu sous une autre marque ?
taytay
Message par blancoco » 15 janv. 2015 09:09
Possible, des tas de produits portent plusieurs marques :wink: sinon mieux qu'une caisse, un gros trou dans le sable assez large pour éviter la chauffe et le manque d'air, une grande planche dessus en laissant un espace pour l'échappement, quand j'avais un groupe c'est ce que j'avais fait, efficace mais pas à 100%
taytay77
Message par taytay77 » 15 janv. 2015 09:23
Merci blancoco ,
Mais je pense que ca ira en faisant comme je le pense , le terrain est grand et j'ai plus de 50m de rallonge :wink:
taytay
Message par raymondh » 15 janv. 2015 09:36
ce sont des clones qui sortent de la même usine mais pour des revendeurs différents ,
comme souvent le cas dans bien des domaines 8)
taytay77
Message par taytay77 » 15 janv. 2015 11:04
Merci raymondh. Donc la qualité est ou devrai etre identique s'il s'agit de clones , non ?!
taytay
Message par raymondh » 15 janv. 2015 11:49
identiques en effet, mais ce n'est que mon avis et n'engage que moi 8)
Message par Guile » 15 janv. 2015 19:26
Ou une copie comme savent en faire certains fabricants. Même forme extérieure, mais pas la même technologie à l'intérieur.
taytay77
Message par taytay77 » 15 janv. 2015 21:33
Effectivement Guile... :?
Mais ce qui est etrange c'est que c'est exactement la meme notice , au mot pres . (J'ai telechargé celle du sdmo pour voir ).
Qu'ils copient le produit ok , mais de la a plagier la notice.... :roll:
Message par blancoco » 15 janv. 2015 21:47
Oui y a des chances que ce soit du kif kif
Message par Menhir22 » 15 janv. 2015 23:10
50 m de câble, :mrgreen:
attention à la section de ta rallonge pour éviter les chutes de tension,
taytay77
Message par taytay77 » 16 janv. 2015 10:19
LP , je n'ai jamais eu de soucis a ce niveau la , et en géneral je met le groupe le plus loin possible pour le "bruit" et franchement c'est nikel.
On s'entend parler , meme le soir autour du feu de camp .Donc si il y a baisse de tension elle doit etre minime.
C'est une section 2.5 mm2 je crois.
Message par Menhir22 » 16 janv. 2015 11:51
ne met pas moins ===8
taytay77
Message par taytay77 » 16 janv. 2015 12:07
Non non bien sur !!! J'ai trop peur que ca chauffe apres :mrgreen:
Si je peux eviter de tout faire cramer... :cry:
Marwan
Message par blancoco » 16 janv. 2015 12:48
Jamais compris que la plupart des dérouleurs du commerce soient en 1,5 :shock:
