il y a possibilité de fabriquer une caisse, voire un paravent pour insonoriser un peu (en prévoyant la sortie des gaz d'échappement pour la caisse)
Avis groupe electrogene
Re: Avis groupe electrogene
s'il devait s'avérer à l'usage qu'il est un peu bruyant,
Merci pour cette idée Raymondh.
Sinon en cherchant un peu sur internet j'ai vu ce modele.
http://www.castorama.fr/store/Groupe-el ... 00002.html
C'est EXACTEMENT le meme , a part la couleur. Croyez vous qu'il soit possisble que mon groupe soit en fait un SDMO Vario mais vendu sous une autre marque ?
taytay
taytay
Possible, des tas de produits portent plusieurs marques
sinon mieux qu'une caisse, un gros trou dans le sable assez large pour éviter la chauffe et le manque d'air, une grande planche dessus en laissant un espace pour l'échappement, quand j'avais un groupe c'est ce que j'avais fait, efficace mais pas à 100%
Merci blancoco ,
Mais je pense que ca ira en faisant comme je le pense , le terrain est grand et j'ai plus de 50m de rallonge
taytay
taytay
ce sont des clones qui sortent de la même usine mais pour des revendeurs différents ,
comme souvent le cas dans bien des domaines
Merci raymondh. Donc la qualité est ou devrai etre identique s'il s'agit de clones , non ?!
taytay
taytay
identiques en effet, mais ce n'est que mon avis et n'engage que moi
Ou une copie comme savent en faire certains fabricants. Même forme extérieure, mais pas la même technologie à l'intérieur.
Pliante Elaime... Vendue !
Effectivement Guile...
Mais ce qui est etrange c'est que c'est exactement la meme notice , au mot pres . (J'ai telechargé celle du sdmo pour voir ).
Qu'ils copient le produit ok , mais de la a plagier la notice....
Oui y a des chances que ce soit du kif kif
50 m de câble,
attention à la section de ta rallonge pour éviter les chutes de tension,
LP , je n'ai jamais eu de soucis a ce niveau la , et en géneral je met le groupe le plus loin possible pour le "bruit" et franchement c'est nikel.
On s'entend parler , meme le soir autour du feu de camp .Donc si il y a baisse de tension elle doit etre minime.
C'est une section 2.5 mm2 je crois.
Non non bien sur !!! J'ai trop peur que ca chauffe apres
Si je peux eviter de tout faire cramer...
Marwan
Marwan
Jamais compris que la plupart des dérouleurs du commerce soient en 1,5
