installer une batterie dans ma caravane
Re: installer une batterie dans ma caravane
Message par Pascal » 07 sept. 2014 16:44
C'est pour cela que je n'ai pas de mover: lourd et peu ou pas utile pour mon usage :wink:
Juste les batteries car c'est quasi-indispensable
Message par Fremeda » 07 sept. 2014 19:18
tu prend un ams mamuth cela convient jusqu'à 2300kg et pese que 28kg. moins lourd que tes batteries.
Message par Pascal » 07 sept. 2014 19:44
Oui, et ils me serviraient à quoi ces 28kg ?
En plus, je ne suis pas sûr qu'il s'adapte aux chassis non-alko. (et sinon, c'est encore quelques kg de plus...)
Message par Fremeda » 07 sept. 2014 23:20
si maintenant il s' adapte a presque tous les châssis, mais on perd 5 cm de garde au sol; comme avec toutes les marques.
ces 28 kg comme tu dis te permettrait de manœuvrer plus facilement ta cara.
les mover c 'est comme internet. tant qu'on n'y a pas goûté on en voit pas l'intérêt. après on peu plus s' en passer. c'est trop pratique.
Message par Pascal » 08 sept. 2014 06:30
On est dans le HS car le début du sujet c'était à propos de batterie.
Et pour être HS, j'ai pas de soucis à manœuvrer ma caravane.
Message par Fremeda » 08 sept. 2014 10:03
oui. je crois qu'on a fait le tours
Amedee
Message par Amedee » 09 sept. 2014 16:23
Pour faire un branchement simple: j'ai ma batterie qui est simplement reliée à une prise Jaeger 13 broches sur le timon et quand je veux être 'en autonomie', je branche la fiche d'attelage dessus.
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Message par Fremeda » 09 sept. 2014 16:55
Oui, c'est une méthode aussi vieille que le caravaning. Je l'utilise aussi ;)
Message par Pascal » 09 sept. 2014 17:10
C'est facile à mettre en oeuvre. C'est l'avantage.
Mais en contre-partie cela fait pas mal de longueur de fil donc chute de tension et cela induit une coupure de courant chaque fois qu'on manipule d'où source de perte des mémoires des trucs genre horloge, autoradio...
Message par Menhir22 » 09 sept. 2014 18:28
il est si simple de tout brancher le 12 v sur la batterie, :mrgreen:
mais chacun est libre de jouer avec la fiche,
Message par Fremeda » 09 sept. 2014 23:00
Il n'est pas tjrs simple de retrouver le 12V sur un circuit imprimé d'un tableau. ..
Message par Pascal » 10 sept. 2014 06:39
En général, il est assez facile de voir les fils qui en partent et de virer le mini-circuit-imprimé
Message par Menhir22 » 10 sept. 2014 08:38
@ Fred,
mes roulottes ne sont pas multiplexées :mrgreen:
je vire déjà le transfo,
batterie + chargeur ===8 tout en 12
et comme dit Pascal, facile de virer une platine à " emme**e " pas d' électronique ===2
Message par Pascal » 10 sept. 2014 08:41
Le multiplexage, cela fait juste 2-3 ans et le groupement pour un bus de données spécifique n'a été formé qu'en 2011 et c'est juste le début en pratique. Mais cela n'a pas trop d'incidence sur la batterie etc...
Message par Fremeda » 10 sept. 2014 10:34
j'ai une cara de 1991 ! pas multiplexée, mais la répartition des circuits 12 V se fait sur un petit circuit imprimé sur lequel est soudé les portes fusible. J'ai pas pu supprimer ce CI sans tout détruire.
Quand au transfo, s'il est toujours là, il est débranché au primaire et secondaire pour utiliser le couple batterie/chargeur.
