Je cherche ou est la prise de courant pour ma caravane? C'est bon si je la branche sur du 220V?? Quel lustres et ampoules dois-je acheter car c'est des ampoules bizarre on m'a dit que c'est des ampoules 12V donc je ne peux l'alimenté en 220V?? Je suis pommé à l'aide.
A l'aide!!!
A l'aide!!!
Bon ne vous moqué pas mais je découvre complètement le monde de la caravane. Je suis donc très nul
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Re: A l'aide!!!
Je vois que tu débute réellement dans le monde du caravaning.
Tu n'a pas eu le manuel d'utilisation (la notice) de la caravane et/ou tu n'a pas eu d'explications par le vendeur (des vendeurs qui attende juste la signature et le chèque et donne les clés, après il faut ce débrouillé comme des grands).
Pour ce qui concerne l'éclairage, si la caravane à encore c'est ampoules, regarde les indications qu'indique inscrites sur les ampoules. Sur certaines ampoules, les indictions s'efface avec le temps.
Certaines caravanes dans les années 70 et 80 (en fonction des marques)
Soit il y un réseau électrique électrique avec un transformateur 12/220 volts. Ou soit deux réseaux électrique séparé, un réseau pour en 220 et l'autre réseau en 12 volts.
Concernant la prise de courant du 230 volts, soit c'est sur la paroi, ou soit sous le planché de la caravane.
Regarde dans la penderie (n'hésite pas à soulevé la planche) ou dans un coffre sous une banquette, pour voir si il y a un transformateur 220/12 volts (voir aussi si présence de fusible, disjoncteurs...) .
Voir côté flèche si il y a une prise, Si il y a une prise dessus la prise celle qui ce branche sur la voiture. Mais il faut quand même alimenté la caravane en 230 volts.
J'espère avoir répondu.
La Tabbert de 1981 que mes parents avais eu. Il y avais deux réseau électrique, un réseau pour le 12 volts (les éclairages 12 volts et le réfrigérateur en 12 volts) dont il fallait être branché sur la voiture. L'autre réseau en 220 volts (pour l'éclairage en 220 volts, pour les prises électrique, pour le réfrigérateur en 220 volts), dont il fallait ce branché sur le secteur.
PS : à l'époque, c'était du 220 volts
Re: A l'aide!!!
ok merci à toi. Oui il y a une prise sur la flèche pour la voiture (c'est pour les feux arrière seulement??).
il y a une prise sous la caravane mais c'est une prise bizarre. Il faut un adaptateur. Si il y à un transformateur cela veut dire que mes prises intérieur sont en 12V aussi? Donc je ne peux pas brancher ce que je veut dans ma caravane?
Oui je suis vraiment un débutant! Et jeune en plus (19 ans). Je prend la relève (dalleurs beaucoup de jeune se moque de moi mais je m'en fou j'aime être libre et voyager en solo). Et oui très peu de jeunes dans le caravaning de nos jours!
A bientôt!
A bientôt!
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Re: A l'aide!!!
Les prises qui sont à l'intérieur sont en 230 volts. Pour savoir si il y a un transformateur, il faut regardé à l'intérieur de la caravane dans le coffre sous la banquette, si la prise ce si à l'avant gauche, il faut regardé dans le coffre à l'avant gauche.
Si la prise sous la caravane est bleu, c'est la norme européenne, il faudra acheté un câble et un adaptateur. Si tu peux prendre une photo de la prise, ça peux nous aidé à répondre a tes questions.
Je ne connais pas beaucoup les Caravelair, même de cette époque là.
Re: A l'aide!!!
Oui la prise est bleu. Je prendrais plusieurs photos de la prises et de l’intérieur demain.
Je te remercie beaucoup pour ton aide c'est vraiment sympa!
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
- Pilou
Re: A l'aide!!!
C'est pas quelque chose dans le genre que tu as sous ta roulotte ?
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: A l'aide!!!
si c'est ça mais j'ai que le bleu. C'est quoi la prise noire??
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
- jcc22
Re: A l'aide!!!
Je pense que la prise noire, c'est le retour,(c'est à dire qu'il faut enficher ici la prise caravane que tu branches normalement sur la voiture quand tu roules, (enfin il me semble
) ! Il doit y avoir un transfo dans ta caravane. C'était comme ça dans ma STAR 1980.
La bleu c'est pour raccorder le 220 volt dans ta caravane et les ampoules style automobile seront alimentées par le 220 V à travers le transfo si je ne dis pas de bêtises !
Bienvenue dans le monde du caravaning et félicitations de commencer aussi jeune. Et ceux de ton entourage qui se moquent sont certainement un peu jaloux !
Re: A l'aide!!!
ok merci à toi
Et j'espère passer de bon moment avec ma caravane!
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Re: A l'aide!!!
je vais pourvoir brancher un radiateur 220v sur une prise dans la caravane?
Si j'ai bien compris je résume:
je branche en 220v sur ma caravane le tranfo modifie en 12V pour frigo et lumière mais pour les prises électrique sa reste en 220v c'est bien ça??
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
- Pilou
Re: A l'aide!!!
Presque !
Si ton frigo est un trimixte, il peut fonctionner soit sur le 12v, soit sur le 220v, soit sur le gaz
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
Re: A l'aide!!!
Selon la puissance disponible au camping et la puissance du radiateur en question...ben80270 a écrit : je vais pourvoir brancher un radiateur 220v sur une prise dans la caravane ?
J'ai par exemple un convecteur de 500 W pour la mi saison....
Re: A l'aide!!!
Bon j'ai vu qu'une arrivé 220V sur ma caravane. Par contre j'ai pas l'adaptateur pour voir si sa marche.
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Re: A l'aide!!!
c'est le bordel dans les fils!
caravelair
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
Havane 410 D
1983
Audi A4 Avant
2.5 TDI V6 163cv
2006
