ajout de batterie
Mil87
ajout de batterie
Message par Mil87 » 10 janv. 2007 12:51
bonjour, j'aimerais équiper ma caravane d'une batterie avec possibilité de la recharger soit en roulant ou bien branché dans un camping
connaissez vous plusieures solutions?
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby Excellent Easy 410 SFE
KryLo
Message par KryLo » 10 janv. 2007 14:56
Vaste sujet qui a déjà été traité http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... auxiliaire
Il suffit d'utiliser la fonction rechercher et taper les mots suivant batterie auxiliaire
bonne journée
Message par Pascal » 10 janv. 2007 15:03
Pas très compliqué. Juste un peu de boulot pour passer les fils.
Bref, dans ce cas, je procède comme cela:
- Batterie dans un bac, dessus je branche avec des fusibles de protections les circuits 12V (donc pas mal de temps à repérer les fils, éventuellement convertir des éclairages du 220 vers le 12v)
- un chargeur 220v pour la charger ou la tenir en charge
- un booster branché sur le 12v de la voiture (avec un relais pour asservir la ligne au contact)
- Et un panneau solaire
Message par Fremeda » 10 janv. 2007 21:46
Ok, sauf pour les deux derniers points qui sont facultatif. On peu se contenter juste du chargeur pour maintenir la charge de la batterie.
Message par Fremeda » 10 janv. 2007 23:19
Tout à fait oui ! en roulant et avec le chargeur en statique.
Mais pour le panneau solaire, vu les tarifs encore pratiqués et leur faible débit, je trouve que cela ne vaut pas vraiment le coup pour une utilisation essentiellement pendant les 3 semaines d'été.
Message par Fremeda » 11 janv. 2007 12:09
lol, quelle chance !remarque, dans ton cas, cela peut valoir l'investissement.
Message par Pascal » 11 janv. 2007 12:12
A propos du panneau solaire, j'ai fait l'investissement il y a quelques années et je ne le regrette pas (dans les 4000F à l'époque, c'était avant les euros, pour l'ensemble complet avec un de 70 watts).
Très pratique pour tenir la batterie chargée lors des périodes d'hivernage, et utile surtout quand on roule "peu"...
Message par Fremeda » 11 janv. 2007 12:17
oui, bof, 4000F pour 3 semaines/an, cela fait cher la semaine. Avec une telle somme, on a de quoi se payer pas mal de nuitées avec le 220V.
Message par Pascal » 11 janv. 2007 15:17
Fremeda a écrit :oui, bof, 4000F pour 3 semaines/an, cela fait cher la semaine. Avec une telle somme, on a de quoi se payer pas mal de nuitées avec le 220V.
Mais je ne pars pas forcément que 3 semaines, et le but principal n'est pas d'économiser quelques euros/jour en se passant du 220v de chez EDF mais d'être autonome. Parce que pour 3 semaine, le moins cher et le plus pratique , c'est une bonne rallonge !
Message par Fremeda » 11 janv. 2007 16:50
C'est clair ! le seul interêtt, en effet, c'est l'autonomie si on fait du hors camping. Sionon, je maintiens que vu le prix de l'installation, il faut pas mal d'années pour le "rentabiliser"
Message par Pascal » 11 janv. 2007 22:21
Fremeda a écrit :C'est clair ! le seul interêtt, en effet, c'est l'autonomie si on fait du hors camping. Sionon, je maintiens que vu le prix de l'installation, il faut pas mal d'années pour le "rentabiliser"
100 % d'accord. C'est juste une question de confort quand on est loin d'une prise 220v.
