La Mancelle pression mettre au pneumatiques
Re: La Mancelle pression mettre au pneumatiques
Michelin conseil pour les caravanes une pression à 3bar, 3,5 si pneus renforcés (les caravanes étant souvent en limite de charge par pneus).
Je ne retrouve malheureusement pas le site.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Rafale06 a écrit :Bonjour,
toutes les caravanes ne sont pas équipées de pneus avec un indice de charge a la limite de leur poids en charge !
Il y a celles qui sont bien << chaussées >> a l'origine et celles qui ont été bien <<rechaussées >>
Selkof31 a écrit : pour La Mancelle 490 CL dans la partie document .
En page 2 il y a la pression des pneumatiques pour plusieurs monte .
Je suppose que si tes dimensions y sont , tu peux appliquer les mêmes valeurs de pression .
et la pression adéquat en fonction du poids en charge de la caravane ,chez Burstner
Dans la Hobby, nous avons un autocollant dans le coffre à gaz avec les différentes pressions des pneus. La différente pression des pneus est lier aux dimensions des roues, mais rien concernant les poids.
Concernant la limite limite de charge des caravanes sur les pneus, cela dépend sur quoi tombe les techniciens dans les usines.
Certaines personnes tombe avec une limite
et d'autres avec une grande marge.
un autocollant recommandant 4 Bars de pression dans les pneumatiques !
Mais la non plus , ça ne dispense pas de vérifier sur le flanc du pneu !
Nous avons un autocollant au dessus de chaque de la roue, nous gonflons comme indiqué, sans avoir vérifier ce que peut supporter les pneus.
@ freteurr
Oui mais en cas de changement de pneus, il faudra vérifier qu'ils peuvent supporter la pression préconisée par Hobby !
J'ai éclaté en 2004 à cause de pneus inadaptés à la pression, une sous marque Euromaster, et de fabrication française !
Les pneus ont été remplacé en 2011, chez Euromaster, toujours gonflé à la même pression, mais toujours les mêmes caractéristiques.
Les pneus qui était sur la caravanes sont sur la remorque. Car la remorque avais besoin de pneus récent.
@ freteurr
Et le même indice de pression maximale ???
Lorsque nous avons été, nous avons demander ce que nous voulions en pneus, sans préciser pour la pression des pneus.
Mais ça supporte bien les 4,5 bars de pressions.
Je ne comprends pas ?freteurr a écrit :Les pneus ont été remplacé en 2011, chez Euromaster, toujours gonflé à la même pression, mais toujours les mêmes caractéristiques.
Les pneus ne sont plus bons pour la caravane, mais ils sont bons pour la remorque ???
Des pneus de remorque ont les même contraintes que ceux de caravane, en particulier en cas d'immobilisation (risque de méplat)...
C'est pourtant très très simple à comprendre.
Non, les pneus était encore bon, ceux de la remorque était mort. Donc préféré de mettre des neufs sur la caravanes, ceux qui était sur la caravane sur la remorque.
- thithi
Moi je comprends très bien, je fais la même chose avec ma deuxième remorque, de vieux pneus suffisent pour trainer dans le coin , allez à la déchetterie , etc ....on roule pas à 100 Km/h.
Mais chacun fait comme il veut.
Thierry
Thierry
+1
Ca peut aussi aller sur une voiture qui roule souvent, genre la charrette pour aller au boulot.
Encore faut'il que les dimensions correspondent.
aurelien71
Le mieux es de demander directement au constructeur.
Sur mon fourgon je ne savait pas j ai téléphoné chez Renault, ils m'ont donné les pressions recommandé à ma taille de pneu!
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
de toute façon moi je gonfle à 65 PSI comme indiqué sur le pneu car je roule toujours au poids maxi.
PSI = une livre par pouce carré 1 psi = 70,3g.
bien respecter l'indice de charge aussi.
