La Mancelle pression mettre au pneumatiques
Rafale06
Re: La Mancelle pression mettre au pneumatiques
Message par Rafale06 » 10 oct. 2015 07:17
Michelin conseil pour les caravanes une pression à 3bar, 3,5 si pneus renforcés (les caravanes étant souvent en limite de charge par pneus).
Je ne retrouve malheureusement pas le site.
Jean-Marie
Image Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Message par Papy80 » 10 oct. 2015 10:45
Rafale06 a écrit :Bonjour,
:oops: ça n'a pas plus de valeur que de dire qu'il faut gonfler a la pression maxi du pneu :oops: !
toutes les caravanes ne sont pas équipées de pneus avec un indice de charge a la limite de leur poids en charge ! :lol:
Il y a celles qui sont bien << chaussées >> a l'origine et celles qui ont été bien <<rechaussées >> :mrgreen:
Selkof31 a écrit : pour La Mancelle 490 CL dans la partie document .
En page 2 il y a la pression des pneumatiques pour plusieurs monte .
Je suppose que si tes dimensions y sont , tu peux appliquer les mêmes valeurs de pression .
===8 J'ai aussi ce document avec les différentes dimensions de monte des pneumatiques
et la pression adéquat en fonction du poids en charge de la caravane ,chez Burstner :lol:
Message par freteurr » 10 oct. 2015 10:57
Dans la Hobby, nous avons un autocollant dans le coffre à gaz avec les différentes pressions des pneus. La différente pression des pneus est lier aux dimensions des roues, mais rien concernant les poids.
Concernant la limite limite de charge des caravanes sur les pneus, cela dépend sur quoi tombe les techniciens dans les usines.
Certaines personnes tombe avec une limite :roll: et d'autres avec une grande marge. ===8
Message par Papy80 » 10 oct. 2015 11:10
:mrgreen: Dans la Caravelair ,j'avais aussi a l'intérieur de la porte de la penderie
un autocollant recommandant 4 Bars de pression dans les pneumatiques ! :mrgreen:
:mrgreen: Sauf que la pression maxi des pneus dont elles étaient équipées était de---- ===7 3,1 Bars Maxi ===8
===9 Pour moi les étiquettes ça veux rien dire ,il faut vérifier sur le flanc des pneus
:lol: D'autres caravanes ont la pression indiqué au dessus de la roue sur le garde boue ! ===8
Mais la non plus , ça ne dispense pas de vérifier sur le flanc du pneu ! ===2
Message par freteurr » 10 oct. 2015 11:43
Nous avons un autocollant au dessus de chaque de la roue, nous gonflons comme indiqué, sans avoir vérifier ce que peut supporter les pneus.
Message par Bonaud » 10 oct. 2015 11:56
@ freteurr
Oui mais en cas de changement de pneus, il faudra vérifier qu'ils peuvent supporter la pression préconisée par Hobby !
J'ai éclaté en 2004 à cause de pneus inadaptés à la pression, une sous marque Euromaster, et de fabrication française !
Message par freteurr » 10 oct. 2015 12:00
Les pneus ont été remplacé en 2011, chez Euromaster, toujours gonflé à la même pression, mais toujours les mêmes caractéristiques.
Les pneus qui était sur la caravanes sont sur la remorque. Car la remorque avais besoin de pneus récent.
Message par Bonaud » 10 oct. 2015 12:04
@ freteurr
Et le même indice de pression maximale ???
Message par freteurr » 10 oct. 2015 12:12
Lorsque nous avons été, nous avons demander ce que nous voulions en pneus, sans préciser pour la pression des pneus.
Mais ça supporte bien les 4,5 bars de pressions.
Message par Bonaud » 10 oct. 2015 12:20
freteurr a écrit :Les pneus ont été remplacé en 2011, chez Euromaster, toujours gonflé à la même pression, mais toujours les mêmes caractéristiques.
Je ne comprends pas ?
Les pneus ne sont plus bons pour la caravane, mais ils sont bons pour la remorque ???
Des pneus de remorque ont les même contraintes que ceux de caravane, en particulier en cas d'immobilisation (risque de méplat)...
Message par freteurr » 10 oct. 2015 12:26
C'est pourtant très très simple à comprendre. :wink: ===2
Non, les pneus était encore bon, ceux de la remorque était mort. Donc préféré de mettre des neufs sur la caravanes, ceux qui était sur la caravane sur la remorque.
Message par thithi » 10 oct. 2015 12:30
Moi je comprends très bien, je fais la même chose avec ma deuxième remorque, de vieux pneus suffisent pour trainer dans le coin , allez à la déchetterie , etc ....on roule pas à 100 Km/h.
Mais chacun fait comme il veut.
Thierry
Guile
Message par Guile » 10 oct. 2015 17:33
+1
Ca peut aussi aller sur une voiture qui roule souvent, genre la charrette pour aller au boulot.
Encore faut'il que les dimensions correspondent.
Pliante Elaime... Vendue !
aurelien71
Message par aurelien71 » 10 oct. 2015 17:55
Le mieux es de demander directement au constructeur.
Sur mon fourgon je ne savait pas j ai téléphoné chez Renault, ils m'ont donné les pressions recommandé à ma taille de pneu!
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Pouxi » 13 oct. 2015 12:07
de toute façon moi je gonfle à 65 PSI comme indiqué sur le pneu car je roule toujours au poids maxi.
PSI = une livre par pouce carré 1 psi = 70,3g.
bien respecter l'indice de charge aussi.
Revenir à « Roues »
