Pied caravane plié
AntoLordMunst
Pied caravane plié
Message par AntoLordMunst » 14 oct. 2017 10:46
Bonjour voilà n'ayant pas un sol très droit à la maison un des pieds à plié comment le redressé ?
Re: Pied caravane plié
Message par freteurr » 14 oct. 2017 12:37
Les vérins de stabilisation, ce n'est pas conçu pour lever la caravane, pas conçu pour mettre de niveau la caravane.
Ils servent juste à stabilisé la caravane. :wink: certains vérins peuvent supporter le poids de la caravane. :roll:
Pour mettre de niveau la caravane,
D'abord faire dans le sens de la largeur, des cales sous les roues, chandelle sous l'essieu.
Puis le sens de la longueur, en ajustant le niveau avec la roue jockey.
Lorsque la caravane est de niveau, c'est de descendre les vérins.
Philcox
Message par Philcox » 14 oct. 2017 13:03
Merci Romain , mais tu ne réponds pas à la question .
Est-ce réparable ?
Je dirais oui mais comme il faudra le démonter autant le remplacer cela vaut moins de 30€ chez Obelink (https://www.obelink.fr/verin-stabilisat ... ?sqr=vérin&).
Une fois tordu , le métal ne retrouvera plus la même rigidité .
Message par freteurr » 14 oct. 2017 13:06
Redressé oui, mais la rigidité du vérin à pris un coup.
Mon message précédent, c'est aussi un rappel concernant les vérins de stabilisation.
Message par ggJ » 14 oct. 2017 13:57
Mon message n'est pas passé .....
Je disais à peu près comme Philcox ,que le mieux serait de le changer .
Facile à dire , quand on sait comment peuvent être rouillés les écrous , et les boulons de tourner dans le plancher .
En espérant qu'ils ne soient pas soudés au châssis , (parce que j'ai eu ça ...)
Cordialement .
Message par Papy80 » 14 oct. 2017 17:07
:mrgreen: Quand c'est plié ,c'est plié ! :mrgreen:
C'est bon pour la poubelle , ===2
Message par Menhir22 » 14 oct. 2017 17:16
les vérins de stab. boulonnés dans le plancher ça date de l' âge de pierre :mrgreen:
c' est fixé depuis longtemps sur une traverse et le bout de la tige sur une plaquette soudé sur le châssis
la roulotte de notre ami c' est une LMC, c' est pas n' importe quoi :mrgreen:
@ Anthony,
vaut mieux le remplacer,
Message par Pouxi » 14 oct. 2017 22:59
Vu le prix il vaut mieux que tu le remplace.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 15 oct. 2017 19:38
Voir peut-être les vérins renforcés, nettement plus rigides
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 16 oct. 2017 09:29
A voir juste 2 écrou à gauche et à droite
Message par Menhir22 » 16 oct. 2017 11:51
c' est bien ce que je disais,
pas de boulonnage dans le plancher, c' est LMC ===8
Message par Papy80 » 16 oct. 2017 18:10
:oops: Vu l'état ,et en plus plié ,moi je le change vite fait et sans regrets ===2
AntoLordMunst
Message par AntoLordMunst » 16 oct. 2017 22:31
Menhir22 a écrit :c' est bien ce que je disais,
3 boulot exactement à gauche et à droite et bou de la tige filetée
Estate45
Message par Estate45 » 16 oct. 2017 22:48
Va peut être falloir utiliser du dégrip'oil
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
Message par Menhir22 » 16 oct. 2017 23:04
vu l' état des boulons,
je serre jusqu' à la cassure ===8 ça va plus vite
Revenir à « Roues »
