Pied caravane plié
AntoLordMunst
Pied caravane plié
Bonjour voilà n'ayant pas un sol très droit à la maison un des pieds à plié comment le redressé ?
Re: Pied caravane plié
Les vérins de stabilisation, ce n'est pas conçu pour lever la caravane, pas conçu pour mettre de niveau la caravane.
Ils servent juste à stabilisé la caravane.
certains vérins peuvent supporter le poids de la caravane.
Pour mettre de niveau la caravane,
D'abord faire dans le sens de la largeur, des cales sous les roues, chandelle sous l'essieu.
Puis le sens de la longueur, en ajustant le niveau avec la roue jockey.
Lorsque la caravane est de niveau, c'est de descendre les vérins.
Merci Romain , mais tu ne réponds pas à la question .
Est-ce réparable ?
Je dirais oui mais comme il faudra le démonter autant le remplacer cela vaut moins de 30€ chez Obelink (https://www.obelink.fr/verin-stabilisat ... ?sqr=vérin&).
Une fois tordu , le métal ne retrouvera plus la même rigidité .
Est-ce réparable ?
Redressé oui, mais la rigidité du vérin à pris un coup.
Mon message précédent, c'est aussi un rappel concernant les vérins de stabilisation.
Mon message n'est pas passé .....
Je disais à peu près comme Philcox ,que le mieux serait de le changer .
Facile à dire , quand on sait comment peuvent être rouillés les écrous , et les boulons de tourner dans le plancher .
En espérant qu'ils ne soient pas soudés au châssis , (parce que j'ai eu ça ...)
Cordialement .
Cordialement .
C'est bon pour la poubelle ,
les vérins de stab. boulonnés dans le plancher ça date de l' âge de pierre
c' est fixé depuis longtemps sur une traverse et le bout de la tige sur une plaquette soudé sur le châssis
la roulotte de notre ami c' est une LMC, c' est pas n' importe quoi
@ Anthony,
vaut mieux le remplacer,
@ Anthony,
Vu le prix il vaut mieux que tu le remplace.
- ISTACE Jean-Paul
Voir peut-être les vérins renforcés, nettement plus rigides
AntoLordMunst
A voir juste 2 écrou à gauche et à droite
c' est bien ce que je disais,
pas de boulonnage dans le plancher, c' est LMC
AntoLordMunst
3 boulot exactement à gauche et à droite et bou de la tige filetéeMenhir22 a écrit :c' est bien ce que je disais,
pas de boulonnage dans le plancher, c' est LMC![]()
Va peut être falloir utiliser du dégrip'oil
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
Marie et Stéphane
vu l' état des boulons,
je serre jusqu' à la cassure
ça va plus vite
