Remplacement verin timon ALKO
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 18 mai 2023 18:23
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est le bon endroit, dans le doute, je poste ici.
J'ai démonté mon vérin de timon, fixé à l'arrière par un écrou sur une tige fileté solidaire de l'amortisseur. J'ai ainsi pu vérifier la référence pour en commander un nouveau. Je l'ai remonté, mais je ne peux plus visser à fond l'écrou sur l'arrière, l'amortisseur tournant sur lui même ! Il y a bien un contre écrou contre l'amortisseur, mais il n'a bloqué que dans le sens du desserage... Etonnant !
toto57
Re: Remplacement verin timon ALKO
Message par toto57 » 18 mai 2023 21:16
je 'ai pas tout compris sur le montage
alviju
Message par alviju » 18 mai 2023 22:24
Y a-t-il assez de place pour placer une pince étau sur le corps du vérin ?
Carado C160L de 2013
Message par Decarpentrie Bernard » 19 mai 2023 07:06
De quel écrou il s'agit?
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 19 mai 2023 20:54
Bonsoir.
Il y a un écrou au bout du vérin, sur la tige filetée, qui normalement est contre le vérin. Je pensais qu'il était solidaire, comme soudé, car au démontage il m'a servi à bloquer le vérin avec une clef plate.
Par contre au remontage, j'ai eu la surprise de le voir bouger ! Bref, le vérin tourne et je n'ai pas pu serrer à fond le boulon de fixation extérieur.
Pour l'idée de l'étau, j'y ai pensé, mais j'ai peur d'abîmer le corps du vérin ...
Après, ce soucis est peut être juste dû au vieillissement de la pièce ...
alviju
Message par alviju » 20 mai 2023 00:58
Phlippe, voici trois questions :
1. Au bout de la tige filetée, au centre de la tige filetée, y-a-t-il une empreinte femelle hexagonale susceptible de recevoir une clé alen?
2. Sur la tige filetée ou sur le corps du vérin, y-a-t-il 2 méplats l'un en face de l'autre susceptibles de recevoir une clé plate ?
3. Une fois que le vérin est à sa place, la longueur libre de tige filetée est-elle suffisante pour recevoir 2 écrous supplémentaires ? Si oui, tu pourras bloquer ces 2 écrous supplémentaires l'un contre l'autre et tu disposeras ainsi d'un moyen de maintenir la tige filetée et le corps du vérin.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 20 mai 2023 19:57
Bonsoir. Non, pas d'emreinte femelle sur le corps, je crois que l'enprunte c'est cet écrou qui à l'origine devait être "collé" au vérin.
De toutes manières je vais le changer, mais j'espère que le nouveau n'aura pas ce souci...
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 05 juin 2023 20:20
Bonsoir.
J'ai changé mon vérin. Le nouveau a le même écrou, mais serti sur le corps du vérin, et il ne bouge pas ! Sur l'ancien, ça s'était "décollé" car il n'était pas serti... Fabrication repensée.
Par contre, si je ne peux plus l'enfoncer à la main, une fois enfoncé, ce nouveau vérin ne permets pas à la tête d'attelage de revenir toute seule... C'est étonnant, je pensais qu'il devrait revenir de suite en place dès qu'on âche la pression, j'ai ce souvenir quant la caravane était neuve ... Bien sur, les éléments du timon son graissés...
alviju
Message par alviju » 06 juin 2023 07:58
Effectivement, c'est a priori étrange.
As-tu questionné le vendeur ?
Message par raymondh » 06 juin 2023 08:17
une fois l'amortisseur monté, il faut peut-être débloquer ce fameux écrou :oops:
toto57
Message par toto57 » 06 juin 2023 12:51
bonjourl
un verin de timon doit être dur à enfoncer et ressortir tout seul par la pression du gaz
Message par raymondh » 06 juin 2023 13:22
tout à fait toto57 ===8
c'est la fonction même de cet amortisseur :lol:
s'il ne ressort pas, il ne sert à rien ===9
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 06 juin 2023 19:49
toto57 a écrit :
06 juin 2023 12:51
bonjourl
C'est bien ce que je pensais. Il y a quelque-chose qui ne va pas.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 06 juin 2023 19:50
alviju a écrit :
06 juin 2023 07:58
Oui, bien sur, je lui ai même proposé un petit film que j'ai fait montrant le problème. Mais il ne semble pas intéréssé, arguant que le soucis peut provenir des freins. Seulement, les freins, ils sont tout neuf suite à mon accident de l'année dernière, 100 % neuf ...
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 06 juin 2023 19:52
raymondh a écrit :
06 juin 2023 08:17
Non, cet écrou est serti sur le corps du vérin. Il sert juste à l'empêcher de tourner quant on serre l'autre écrou de blocage sur le timon.
Revenir à « Roues »
