Remplacement verin timon ALKO
- COLIN Philippe
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est le bon endroit, dans le doute, je poste ici.
J'ai démonté mon vérin de timon, fixé à l'arrière par un écrou sur une tige fileté solidaire de l'amortisseur. J'ai ainsi pu vérifier la référence pour en commander un nouveau. Je l'ai remonté, mais je ne peux plus visser à fond l'écrou sur l'arrière, l'amortisseur tournant sur lui même ! Il y a bien un contre écrou contre l'amortisseur, mais il n'a bloqué que dans le sens du desserage... Etonnant !
Re: Remplacement verin timon ALKO
je 'ai pas tout compris sur le montage
alviju
Y a-t-il assez de place pour placer une pince étau sur le corps du vérin ?
Carado C160L de 2013
De quel écrou il s'agit?
- COLIN Philippe
Bonsoir.
Il y a un écrou au bout du vérin, sur la tige filetée, qui normalement est contre le vérin. Je pensais qu'il était solidaire, comme soudé, car au démontage il m'a servi à bloquer le vérin avec une clef plate.
Par contre au remontage, j'ai eu la surprise de le voir bouger ! Bref, le vérin tourne et je n'ai pas pu serrer à fond le boulon de fixation extérieur.
Pour l'idée de l'étau, j'y ai pensé, mais j'ai peur d'abîmer le corps du vérin ...
Après, ce soucis est peut être juste dû au vieillissement de la pièce ...
alviju
Phlippe, voici trois questions :
1. Au bout de la tige filetée, au centre de la tige filetée, y-a-t-il une empreinte femelle hexagonale susceptible de recevoir une clé alen?
2. Sur la tige filetée ou sur le corps du vérin, y-a-t-il 2 méplats l'un en face de l'autre susceptibles de recevoir une clé plate ?
3. Une fois que le vérin est à sa place, la longueur libre de tige filetée est-elle suffisante pour recevoir 2 écrous supplémentaires ? Si oui, tu pourras bloquer ces 2 écrous supplémentaires l'un contre l'autre et tu disposeras ainsi d'un moyen de maintenir la tige filetée et le corps du vérin.
- COLIN Philippe
Bonsoir. Non, pas d'emreinte femelle sur le corps, je crois que l'enprunte c'est cet écrou qui à l'origine devait être "collé" au vérin.
De toutes manières je vais le changer, mais j'espère que le nouveau n'aura pas ce souci...
- COLIN Philippe
Bonsoir.
J'ai changé mon vérin. Le nouveau a le même écrou, mais serti sur le corps du vérin, et il ne bouge pas ! Sur l'ancien, ça s'était "décollé" car il n'était pas serti... Fabrication repensée.
Par contre, si je ne peux plus l'enfoncer à la main, une fois enfoncé, ce nouveau vérin ne permets pas à la tête d'attelage de revenir toute seule... C'est étonnant, je pensais qu'il devrait revenir de suite en place dès qu'on âche la pression, j'ai ce souvenir quant la caravane était neuve ... Bien sur, les éléments du timon son graissés...
alviju
Effectivement, c'est a priori étrange.
As-tu questionné le vendeur ?
une fois l'amortisseur monté, il faut peut-être débloquer ce fameux écrou
bonjourl
un verin de timon doit être dur à enfoncer et ressortir tout seul par la pression du gaz
tout à fait toto57
c'est la fonction même de cet amortisseur
s'il ne ressort pas, il ne sert à rien
- COLIN Philippe
- COLIN Philippe
Oui, bien sur, je lui ai même proposé un petit film que j'ai fait montrant le problème. Mais il ne semble pas intéréssé, arguant que le soucis peut provenir des freins. Seulement, les freins, ils sont tout neuf suite à mon accident de l'année dernière, 100 % neuf ...
- COLIN Philippe
