Règlage freins
nono1835
Règlage freins
Message par nono1835 » 02 août 2025 16:11
Bonjour à tous
suite a changement du TIMON je cherche à savoir comment faire le réglage des freins:
afin que le frein de parking soit efficace et que le freinage travail correctement
merci de vos retours
nono
Re: Règlage freins
Message par Mdame Lili » 02 août 2025 17:17
Re: Règlage freins
Message par Menhir22 » 02 août 2025 19:04
est ce des freins alko,
si oui, je peux t' envoyer la doc Alko
nono1835
Re: Règlage freins
Message par nono1835 » 02 août 2025 19:11
oui , voici le modele
mais je n'arrive pas a trouver la ref
merci de votre aide
Re: Règlage freins
Message par Menhir22 » 03 août 2025 10:12
c' est pas du réglage par molette,
donc c' est un écrou à visser derrière : tu visses à fond de blocage et tu desserres doucement jusqu' à sentir un léger frottement.
réf: derrière la flasque de frein si il y a sinon mesure le développé d' une mâchoire si :
développé de 160 et 37 mm de large réf 1637
développé de 200 et 51 mm de large réf 2051
nono1835
Re: Règlage freins
Message par nono1835 » 03 août 2025 10:27
Merci beaucoup pour ces explications précises
Pour la prise de mesures.
Il faut suivre ce dessin ?
Merci de votre retour
Re: Règlage freins
Message par bertone » 03 août 2025 13:17
Déjà avant de penser réglage , il faut faire un démontage complet , un nettoyage, vérifier l'état et le diamètre des tambours
Laisser cela dans cet état .c'est comme disaient les anciens collègues "pied noir': c'est du travail du Garage hallal a TIZI OUZOU .
nono1835
Re: Règlage freins
Message par nono1835 » 03 août 2025 14:47
Concernant la mesure du tambour, il y a une tolérance précise pour considérer le changement du tambour ?
Merci d’avance
Re: Règlage freins
Message par Menhir22 » 03 août 2025 18:04
la mâchoire se mesure sur toute la longueur,
c' est la mâchoire que compte, pas la partie qui freine( férodo )
pour le tambour si rayé changer, voir si il est creusé et à combien, si trop important, on peut le faire rectifier mais comme tout, voir le prix par rapport à un neuf :mrgreen:
bien nettoyer le tout, pas de produit sur la partie frein ou produit spécial,
Dernière modification par Menhir22 le 03 août 2025 20:35, modifié 1 fois.
nono1835
Re: Règlage freins
Message par nono1835 » 03 août 2025 19:27
Merci encore pour vos informations précieuses
Ci joint une petite photo sur laquelle je suppose il y a l’écrou et le contre écrou pour le réglage
Merci de vos retours
Pas évident de lire les références
Re: Règlage freins
Message par Menhir22 » 03 août 2025 20:37
n' oublie pas de dégripper l' écrou. :D
nono1835
Re: Règlage freins
Message par nono1835 » 04 août 2025 16:23
Voici les mâchoires démontées
Pas de référence dessus
Elles font 35 mm d’épaisseur
La hauteur totale 170mm
La hauteur de la garniture 160mm
Pouvez vous m’orienter sur la marque et modèle
Re: Règlage freins
Message par Menhir22 » 04 août 2025 18:16
que dire de plus,
c' est du alko réf :1637
partout où tu iras c' est cette référence là qu' il faut donné :mrgreen: tu auras les même.
nono1835
Re: Règlage freins
Message par nono1835 » 04 août 2025 18:21
Merci beaucoup
Je vais pouvoir poursuivre mes recherches pour effectuer le remplacement
nono1835
Re: Règlage freins
Message par nono1835 » 04 août 2025 19:12
Lors de mes recherches
La référence alko 1637 ne ressemble pas du tout au même montage
Plusieurs montages peuvent convenir dans un même tambour ?
Revenir à « Roues »
