laguna essence 115 ch (hobby 495UFe)
je vien de passer chez mon concessionnaire hobby il ma dit que le poids a vide pour une
modele luxe easy
440SF: 960 kg ptac 1090
450UF :970 kg 1090/1180
460ufe :990 kg 1090/1180
modele excellent easy
450uf :980 kg 1090/1180
495 ufe pas pour moi
modele luxe easy
laguna rxt 2.0l 115 ch essence
hobby 460UFe
Evry essonne
hobby 460UFe
Evry essonne
Anilator,
les poids à vide donnés par les fabricants ne sont pas toujours juste: Si on reprend le cas de Ravhobby, sa 400SF devrait peser 880kg en ordre de marche (soit avec une bouteille de gaz de 14kg et 10l d'eau, soit 35kg environ) selon le catalogue, alors qu'en réalité elle pèse 940kg complètement vide.
Pour la charge utile, il vaut toujours mieux en avoir trop que pas assez. Voilà qq exemple de poids, tu vas voir que le total monte vite:
- bouteille gaz 13kg=26kg
- roue de secours = 15 à 20kg
- auvent = 30 à 40kg
- rallonge electrique, manivelle, cales, etc... = 10kg
Pour moi le minimum pour 4 personnes est de 200kg, surtout avec des enfants.
Polar 620
Je vous remercie de vos réponse a tous.
Je vais voir cette semaine se que je vais m’acheter
.De toute façon je fais la commande samedi prochain.
Il me reste que se problème de prise 13 broche car la mienne est en 7 (peut être que le gentil concessionnaire va me faire ça gratuit)
Pour ce qui est de la prise il y a peut être d’autre proposition plus intéressent qui pourrai me faire.
hobby 460UFe
Evry essonne
hobby 460UFe
Evry essonne
robocop
je vais demander a mon gentil pompiste pour qu'il me fasse un plein gratos pour tout les litres de carbu que je lui ai déja acheté
et comme je suis un pro, ma responsabilité sera engagée en cas de pépin
et je deviendrai le "mauvais spécialiste"
tu pousse un peu loin là pèpère
je sais je sors
@++ jeesee
Ravhobby
Entièrement d'accord avec Subyland,nous sommes 4 (2 ad et 2 enf.) et sans fioriture (vaiselle plastique, 1 bouteille gaz 6 kg, peu d'eau wc et reserve) je suis arrivé au même résultat.
Je rentre de vacances(& semaine), pour limiter le poids pas pris de roue de secours (15kg pesée), pas d'auvent, j'arrive au mini mini à 120 kg de charge+940kg=......
200kg pour 4 c ce qu'il faut compter sans marge
Rav4 D4D 2006
La Mancelle LM380 autonome.
laguna et hobby 495
:roll: bonjour je vient d'arrivé sur le site je suis donc un petit nouveau merci pour votre indulgence si je m'y prend mal je voudrai ajouter que j'ai tracter pour la première foi cette année ma hobby 495 avec ma laguna 2.2l diesel sans aucun soucis j'avais précédemment une vielle adria de 1982 de 4 m 750kg qui me parraissait presque plus lourde au fait qui pourrai me rassurer en me disant que mon permis B est suffisant pour tracter mon hobby 1300kg en charge avec ma laguna 1380kgs à vide on vient de me dire que dans mon cas le permis E nouveau est obligatoitre source une auto école????merci [quote="subyland"]Bonjour Anilator et bienvenue sur le forum.
Il y a 2 choses qu'il faut considérer quand on tracte: Le rapport des masses voiture/caravane et la capacité du moteur.
Le rapport des masses est le plus important. Rien ne sert d'avoir des chevaux sous le capot si l'attelage n'est pas homogène. Un manque de puissance te forcera à rouler plus doucement mais est préférable à une inadéquation voiture/caravane qui peut s'averer dangereuse.
Je connais la Hobby 495UFe et j'avoue que j'ai un peu peur que le gabarit soit au-dessus des possibilités de la Laguna (je me trompe peut etre). Pour pouvoir mieux juger il nous faudrait le PV, PTAC et PTRA de ta voiture (voir carte grise) et le PTAC que tu as choisis pour la 495.[/quote]
Regarde sur la première page
Laguna rxt 2.0l 115 ch essence
Poids à vide :1250
poids t.c :1845
poids t.r :2870
De toute façon comme j’ai dit a bernobby la caravane est commander je dois la recevoir au mois de février je ne peut plus faire demi tour.
Et si je peux atteindre le 90 ça suffira
Poids à vide :1250
poids t.c :1845
poids t.r :2870
Dernière modification par anilator le 22 déc. 2004 10:44, modifié 2 fois.
hobby 460UFe
Evry essonne
hobby 460UFe
Evry essonne
bernobby
bonsoir Chti'Breizh si tout les nouveaux regarde ton topic plus personneChti'Breizh a écrit :Bonjour bressan et bienvenue sur le forum,
Pour répondre très simplement à ta question, vas voir à la fin de ce topic tu as un tableau qui te montreras si tu as besoin du permis EB ou non :
Bonne journée @ toi
Chti'Breizh
n'achetera des caravanes ce qui est expliqué c'est vraiment pour des petits
gabarit je m'explique avec une xantia tu peux tracter voir exemple
poid a vide 1,514T
poid TC 1,910T
poids TR 3,390T
3,390T-1,910T= 1,480T maxi que je peux tracter avec le permis B
je ne dépasse pas les 3,5T et je suis en régle avec mon PTR de 3,390T
qui pour ce cas est à ne pas dépasser
Je ne peux pas tracter une caravane de poids en charge égal au poids à vide de la voiture qui est 1,514T
car je dépasserai le poids total roulant fatidique de la voiture qui est de 3,390T
ex: ptc caravane 1,514T+ PTC voiture 1,910T=3,424T permis E
obligatoire bien que cela ne fait pas 3,5T pourquoi tout simplement pour
cet exemple je dépasse le PTR de la voiture qui est de 3,390T
voila une autre subtilité du permis.
bernobby
bernobby
peut être mais mon exemple est plus objectif et plus réel, moins ambiguë que ce que tu montres car le pV de la voiture comme défini sur tesChti'Breizh a écrit :Bonsoir bernobby,
C'est peut-etre bete, mais les règlements sont ainsi faits, ce n'est pas moi qui les ai inventé, et tant qu'ils ne seront pas changés, on sera obligé de les appliquer puisque normalement en au problème et donnent tous le meme résultat .
Chti'Breizh
dessins trompe le caravaniste ce sont les trois élément indissociable qui
font la priorité et un élément des plus importants c'est bien le PTR - PTAC
de la voiture qui détermine le PTC de la caravane je serai tres désireux
de connaitre le site ou il y a tes chémas pour les remettres en place pour anedocte la gendarmerie de mon village j'ai été obliger de leur faire un cour eux aussi il était très sur deux tes dessins que tu le veuilles ou non sont très incomplé tout en reflétant une certaine vérité pour le poids lourd
mais le mieux de tout se serai le texte exact du code sur les remorques
que je n'ai pas sous la main
il y a eu également des article sur le caravanier très bien expliqué
et moyennant un coup de téléphone a un journaliste de chez eux avec la
CG ce sera mieux expliqué peut être que nous
je ne continuerais plus à débattre sur ce sujet car trop fatiguant de répéter
bernard
robocop
bernobby
Re: laguna et hobby 495
Bonsoir Bressan
Si ta hobby PTC fait 1300Kg et la laguna 1380Kg pour l'instant c'est bon
mais il y a un mais, il faut que tu additionnes le PTC de la caravane1300 kg +le PTC? de la voiture que tu ne nous à pas donné (voir sur ta carte grise) et que la somme des deux poids soit identique ou inférieur au PTR? de la voiture que tu ne nous à pas donné également si tu ne dépasse pas le PTR
mais il y a encore une autre formule tout en mémorisant ton PV il suffit
également de soustraire le PTR-le PTC= le PTC à ne pas dépasser de ta
caravane et bien je te souhaite bon caravaning sans permit E
bernobby
Dernière modification par bernobby le 22 déc. 2004 18:28, modifié 1 fois.
Thierry Hobby
Laguna 115CV et 495 UFE
Bonjour, Ne t'inquiète pas. Je posséde cette caravane et je la tracte avec une Ford Mondéo diesel de 90 cv sans difficulté. J'ai été surpris car avant j'avais une Bürstner de 850 Kg et je m'interrogeais. Et bien,la traction est plus aisé avec la Hobby. Cela doit provenir du profil et du train de roulement. C'est vrai on roule pas très vite mais c'est suffisant 105 sur autoroute sans être au plancher et la 4° passe facilement dès 80.
A part cela c'est un super produit, n'hésite pas. Un pot a une 460, c'est identique, le fait d'enlever 100 kg et 30 cm en longueur n'apporte aucun avantage mais enlève l'habitabilité
Caravane Hobby 495UFe Mercedes C220 SW
bernobby
Re: Laguna 115CV et 495 UFE
bonsoir thierry Hobby j'ai vu une mondéo à 1250KG PV chez mon PèreThierry Hobby a écrit :Bonjour, Ne t'inquiète pas. Je posséde cette caravane et je la tracte avec une Ford Mondéo diesel de 90 cv sans difficulté.
si c'est la même en PV tu roule avec le permis E?
bernobby
