Citroen C5 2.2 hdi BVA 136cv 2005
youngmandu50
Re: Citroen C5 2.2 hdi BVA 136cv 2005
Message par youngmandu50 » 07 avr. 2015 12:58
viscarien a écrit :Sûrement que si,100ch et 20 mkg contre 136ch et 32mkg,y a pas photo ! :D
ça me rassure, j'ai eu un doute ===7
LE PARRAIN a écrit :au point de vue confort aussi, et tenue de route
il n' y a pas photo entre ton scénic et la C 5, suspension hydraulique je connais, ex citroëniste :mrgreen:
c'est bien ce que je me disais aussi :wink:
taz13 a écrit :J’ai une c5 2.2 hdi 136 CV en break et boîte meca. .avec 125000 kms
-Pour le confort rien à dire c'est le top
-Pour le tractage c'est nickel aussi car avec l'hydraulique l'assiette de la voiture est toujours à plat.
-J’ai une caravelair antares 546 et la c5 la tracté à l'aise .
-La tenue de route est très bonne et sur petite route j’ai l'option SPORT ( rigoler pas c'est vrai lol) qui durcit la suspension et évite l'énorme roule qu'elle prend dans les enchaînement de petits virages
-la consommation je tourne pas en dessous de 7 litres au 100 sans la caravane et avec c'est presque le double
- gros point faible pour moi et surtout pour un 2.2 c'est le gros ma que de couple à bas regime je pense y mettre un boîtier pour augmenter le couple car avec ou sans caravane c'est vraiment bofff. ..
Hormis cela c'est une excellente routière et spacieuses ,. L entretien chez Citroën n'est pas donné ( Changement d'un cardan vous droit = 550€ / distribution = 850€ / remplissage additif gasoil = 160€ ). Sinon cela fait 6 ans que je l'ai et pas de soucis hormis l'électronique qui fait des farces mais rien de grave on coupe le contacte et on remet et tout rentre dans l'ordre ...
Après faire attention aux boîtes auto car il y a eu de très mauvaises séries mais je crois que c'est sur les premiers modèles.
honnêtement quand je vois les tarifs appliqués par Renault ===7 ça fait pas plus peur, enfin concernant la distribution mais en ce qui concerne les sphères par exemple c'est pas plus cher que les amortisseurs, puis j'ai un pote qui me fait la mécanique et qui est habitué à bosser sur l'hydraulique, donc je ne me craint vraiment pas......du moment que le moteur est fiable, l'électronique c'est pareil pour tous les constructeurs et peut importe la nationalité :!:
J'ai aussi l'option SPORT dessus puis un truc pour la neige, mais comme la roulotte reste au chaud l'hiver et que le C5 ne sortira pas un pneu dans la neige.....
viscarien a écrit :
gros point faible pour moi et surtout pour un 2.2 c'est le gros manque de couple à bas regime
Qu'est-ce qu'un bas régime?
Normalement ça pousse à partir de 1600/1700tr/mn
alors plus bas je ne connaîs pas beaucoup de véhicule qui ont du couple !
l'essentiel pour moi est de ne plus se trainer sur l'autoroute......
patou 03
Message par patou 03 » 07 avr. 2015 13:38
Pour la neige c'"est pas le top et il ne faut pas dépasser le 40kms heure :mrgreen:
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Message par Bonaud » 07 avr. 2015 13:54
Je n'ai toujours possédé que des Citroën (uniquement en BVM), et pour les dernières, 1 BX D atmo, 1 BX TD, 1 Xantia HDI 110, et mon C5 actuel...
(faut dire que avec 5 collaborateurs Citroën en 3 générations....)
Si malgré la BVA, l'aptitude traction correspond, alors il n'y a pas à hésiter, au niveau confort de route du à la suspension hydraulique, qui fait que la voiture gardera son assiette quel que soit le chargement, une facilité pour dételer/atteler en jouant sur la hauteur de suspension, et un peu moins sur la joue jockey, le confort des passagers etc, etc...
Mon frère vient juste de lâcher un C5 de 2003 en HDI 136 BVM, qui avait été acheté par notre père, il l'a emmené jusqu'à près de 200 000 km !!!
Là les réparations à prévoir étaient trop onéreuses à son gout, et il a préféré changer pour un C4 neuf !!!
Je ne parlerais pas de la BVA, je ne connais pas, je n'en ai jamais eu...
viscarien
Message par viscarien » 07 avr. 2015 13:54
Avec quoi???et en faisant quoi ???
Je peux dire que j'ai essayé une fois avec ma Rapido de forcer un peu,et bien 150km/h atteints facilement (juste une pointe de 10 secondes)avec une C5 2.2 HDI 136.
Ta caisse a vraiment un problème ! :(
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
youngmandu50
Message par youngmandu50 » 07 avr. 2015 19:47
patou 03 a écrit :Pour la neige c'"est pas le top et il ne faut pas dépasser le 40kms heure :mrgreen:
Merci de l'info :D
Bonaud a écrit :Bonjour,
Merci de ton message c'est rassueant
Quand je dis que l'essentiel est de ne plus se trainer sur l'autoroute je parle du Scénic qui ramait pas mal avec la roulotte derrière, le C5 je sais pas je l'aurai la semaine prochaine, donc je verrai quand je partirai avec la caravane si ça roule mieux, visiblement selon les messages plus haut oui :roll:
ptinono
Message par ptinono » 07 avr. 2015 20:23
J'ai une C5 2.2 Hdi 136 Bva.
Très bonne tractrice, confortable et sûre. ===3
Limitée à 1100 kgs en Bva pour mon année, à vérifier sur ta carte grise.
Pour la fiabilité de la Bva, double-vidange impérative si tu n'as pas de trace de cette opération dans l'historique du véhicule.
La mienne a 282000 kms, non sans certains soucis, mais avec ce kilométrage (achetée à 252000 kms) c'est normal d'avoir des frais.
Si besoin de plus d'infos, tu demandes !
Ptinono
youngmandu50
Message par youngmandu50 » 07 avr. 2015 22:02
Combien de kilomètres entre chaque vidange si il faut faire la double vidange stp?
J'ai la voiture normalement la semaine prochaine, elle a 139000kms
1100kgs me vont amplement ma caravane fait 800kgs par contre très carrée elle est de 1979, puis si un jour je change de roulotte je suis averti qu'il faudra que je veille au poids, mais des caravanes de moins de 1100kgs de PTAC ça se trouve.....
Merci pour tes infos :wink:
Dernière modification par freteurr le 08 avr. 2015 19:44, modifié 1 fois.
ptinono
Message par ptinono » 08 avr. 2015 06:55
En fait, pour la boite auto, il faut faire 2 vidanges très rapprochées (500 à 1000 kms) car elle a une contenance de 7 litres, mais on ne peut en vidanger que 3...
L'idéal est un intervalle de 60000 kms entre chaque double vidange.
Avec ça, la boite est fiable. Bien sûr, tout doux à froid , comme pour tout véhicule.
Ptinono
youngmandu50
Message par youngmandu50 » 08 avr. 2015 07:15
Ok merci pour l'info, si je vois qu'à 60000kms ça n'a pas été vidangé, hop je file chez Citroën...
J'ai une Saxo en BVA dans le doute j'avais fait la même chose, vidange de boite par contre une simple ceci dit la voiture n'avait que 80000kms donc on peut estimer qu'elle était dans ses kms.
A froid jamais de démarrage en trombe, j'ai déjà du mal à le faire à chaud, j'ai une conduite très cool.....
Dernière modification par freteurr le 08 avr. 2015 12:18, modifié 1 fois.
ptinono
Message par ptinono » 08 avr. 2015 19:35
Par contre, elle est assez gourmande... mais je compare avec ma Xantia, je ne sais pas ce que donnent les concurrentes de l'époque.
Ptinono
youngmandu50
Message par youngmandu50 » 08 avr. 2015 23:28
L'ancien proprio m'annonce 6.5l 7l/100 en solo
Dernière modification par freteurr le 09 avr. 2015 00:31, modifié 1 fois.
ptinono
Message par ptinono » 09 avr. 2015 07:03
Je ne suis jamais descendu sous les 7 litres avec cette voiture, et c'était sur un trajet exclusivement composé de nationale.
Sinon, en mixte, je suis plus entre 8l et 8,5l mais j'habite en ville, et avant de pouvoir rejoindre une nationale ou une autoroute, j'ai du chemin...
Maintenant, la mienne a peut être un soucis, je ne sais pas...
Ptinono
youngmandu50
Message par youngmandu50 » 09 avr. 2015 07:39
Ok, je verrai, sachant que c'est pas une voiture pour aller au travail, juste pour le weekend et les loisirs, je ne me suis pas fixé de limite pour la conso lol
Dernière modification par freteurr le 09 avr. 2015 10:33, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 09 avr. 2015 08:46
formidable, je t' amène la mienne, tu lui feras le plein ===8 ===8 ===2 :arrow: ===1 ===1
youngmandu50
Message par youngmandu50 » 09 avr. 2015 17:44
J'ai pas dit que je m'appel l'Abbé Pierre non plus, je suis généreux mais qu'avec moi :wink: :wink:
Dernière modification par freteurr le 09 avr. 2015 17:50, modifié 1 fois.
