Tracter avec un Seat Alhambra TDI 115 ch
Christian dept67
Message par Christian dept67 » 02 févr. 2005 14:08
Je suis tombé sur une pub pour une Seat Alhambra 1.9 l TDI 115 chevaux . ( remise de 4820 euros )
Que vaut ce véhicule en traction ?
Quel et le poids maxi tractable dans de bonnes conditions ?
merci d'avance
CITROEN Picasso HDI 90 ch (vendu)
Caravane pliante rigide La BOHEME
Stab Tunési 630
le viking
Message par le viking » 02 févr. 2005 14:33
Salut,
Voilà les infos que j'ai trouvé sur : http://www.seat.be/mix.asp?lg=fr&T=gam&L1=alham
Je ne connais pas personnellement mais c'est un moteur qui a du couple et le volume de cette tractrice doit aider un max (coupe vent).
Type : 4 Cyl. en ligne (8V)
Cylindrée (l/cm3) : 1.9/1896
Puissance max. (kW(cv)/t/min) : 85(115)/4000
Couple (Nm/t/min) : 310/1900
Caractéristiques : Niveau d'épuration: EURO 3
Alternateur (A max.) : 120
Batterie (A/Ah) : 340/70 \ Tip:380/80
Type de carburant : Diesel
Alésage / course (mm) : 79.5/95.5
Mesures
Longueur (mm) : 4634
Largeur (mm) : 2142
Hauteur (mm) : 1762
Empattement (mm) : 2841
Voie AV/AR (mm) : 1530/1518
Largeur aux coudes (mm) : 1530/1521
Coffre banquette relevée (l) : 256
Coffre banquette rabattue (l) : 2610
Réservoir de carburant (l) : 70
Diamètre de braquage (m) : 11,9
Garde au sol (mm) : 113
Seuil de chargement (mm) : 590
Masses
Tare (kg) : 1660
MMA (kg) : 2430
MMA remorque freinée (kg) : 2000
MMA remorque non freinée (kg) : 700
Dimension des roues : 6J x 16
Dimension des pneus : 215/55 R 16
bleu021
Message par bleu021 » 02 févr. 2005 18:08
je tracte avec avec ce vehicule depuis 2002 sans aucun probleme .Jai fait PLUS OU MOINs 10000 KM consomation a peu pres 11l avec 1500kg derriere moi .Tres bonne repise,et tres bonne stabilitee. :lol:
ford s max 2ltdci 140cv titanium
hobby 540uf 2006
Christian dept67
Message par Christian dept67 » 02 févr. 2005 18:11
Merci Le Viking pour toutes ces infos
4 as
tdi 115
Message par 4 as » 02 févr. 2005 20:51
Je tracte avec ce véhicule une caravane de 1200 kg et 7M de long aucun probléme puissance et confort sont au rendez vous avec une faible consommation en prime.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 02 févr. 2005 22:58
vois ma signature, quel moteur,: en côte avec l'adria derrière en 4ème, ça accélère,
conso avec la passat + 3 personnes d'un gabarit certain, un box de toit et Clovis (Boxer) +la cara : moins de 10 litres
en solo, petits parcours ville =6.5 l
en grand déplacement 5.3 l
mais attention aux entretiens, respecter l'huile vw spécifique au moteur injecteurs pompes
Jean-Paul
robocop
Message par robocop » 03 févr. 2005 07:12
ISTACE
dans ta signature tu na pas fini apres ARLETTE faut pas avoir de le mettre ANNEE 1921
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 03 févr. 2005 14:39
m'enfin, robocop, on ne t'as pas appris qu'on ne demandais pas l'âge à un femme :wink:
mais pour te mettre sur la voie, elle viens de passer un cap.
j-p
bigstone
Message par bigstone » 03 févr. 2005 15:09
Je sais que pour les femmes, le cap c'est celui des... 20 ans :lol: :lol: :lol:
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
robocop
Message par robocop » 03 févr. 2005 15:58
ISTACE
c étais seulement pour mettre quelque chose sinon je m y serai pris autrement
et en plus je n aurai pas mis cette date
Image Image
Subasax
Message par Subasax » 03 févr. 2005 16:54
VINCENT Joël a écrit :Oui parce que aprés 20 ans attention la casse, la cote de l'argus descent fortement :!: :!: :!: :!:
@ + Joël
c'est vrai qu'elles sont comme les voitures, plus elles ont de l'age et plus il faut les conduire avec délicatesse, mais aussi qu'une fois que le chassis est pourrit on ne peut plus faire pour elles. :oops: :D
je plaisante bien-sûr car c'est quand même les anciens modèles qui ont le plus de charme.
Voiture : Saxo VTS 16V - Caravane : ADRIA Prima 4153
Même pas peur !!!
Tetouf
Re: Tracter avec un Seat Alhambra TDI 115 ch
Message par Tetouf » 25 juil. 2023 11:26
Bonjour à tous ! Je fais un petit up dans votre conversation ! J'ai également un alhambra tdi 115 4 motion, une caravane caravelair Brasilia 410, environ 800kg, 3 enfants (et tous les bagages qui vont avec) bah ça tracte, ok, mais c'est pas un foudre de guerre je trouve... Lool pour ma part en côte, ça m'arrive de taper une 4 ème, et je plafonne à 80kmh parfois. Niveau conso, je suis dans les 12/13L, et quand y'a beaucoup de côtes, je suis dans les 15L. Sans tout ce chargement, j'arrive à descendre à 6,3L en roulant à 85/90.
Message par Papy80 » 25 juil. 2023 11:42
Bonjour ! :wink:
:oops: Je ne vois rien d'anormal dans ton récit en traction ni sur les conso que tu annonces
avec une caravane de 800 kg sur la CG sans doute mais peut-être plus en réalité ! :mrgreen:
donc tracter chargé en 4 éme dans les côtes et rouler a 80 km/h suivant les conditions c'est déjà pas mal ! :lol:
Message par Pascal » 25 juil. 2023 15:15
115cv, cela donne les perf de 115cv.. Donc normal d'utiliser la boite à vitesse et 80, tout dépend de la côte...
Tetouf
Message par Tetouf » 26 juil. 2023 01:15
Oui c'est sûr, c'est la N20 en direction de Bordeaux de mémoire, y'a des moments où elle pique quand même ! Et je sens la différence comparé au plat, après je m'en plaint pas non plus, je double des mecs qui trime plus que moi, mais je pensais qu'en prenant un diesel, j'aurais moins complications à tracter, avant j'étais en scenic 2 2.0 16v (ethanol la plupart du temps) j'étais à 15L aussi mais toujours dans les tours (atmosphérique)
