Tracter avec un Seat Alhambra TDI 115 ch
- Christian dept67
Je suis tombé sur une pub pour une Seat Alhambra 1.9 l TDI 115 chevaux . ( remise de 4820 euros )
Que vaut ce véhicule en traction ?
Quel et le poids maxi tractable dans de bonnes conditions ?
merci d'avance
CITROEN Picasso HDI 90 ch (vendu)
Caravane pliante rigide La BOHEME
Stab Tunési 630
merci d'avance
Stab Tunési 630
Salut,
Voilà les infos que j'ai trouvé sur : http://www.seat.be/mix.asp?lg=fr&T=gam&L1=alham
Je ne connais pas personnellement mais c'est un moteur qui a du couple et le volume de cette tractrice doit aider un max (coupe vent).
Type : 4 Cyl. en ligne (8V)
Cylindrée (l/cm3) : 1.9/1896
Puissance max. (kW(cv)/t/min) : 85(115)/4000
Couple (Nm/t/min) : 310/1900
Caractéristiques : Niveau d'épuration: EURO 3
Alternateur (A max.) : 120
Batterie (A/Ah) : 340/70 \ Tip:380/80
Type de carburant : Diesel
Alésage / course (mm) : 79.5/95.5
Mesures
Longueur (mm) : 4634
Largeur (mm) : 2142
Hauteur (mm) : 1762
Empattement (mm) : 2841
Voie AV/AR (mm) : 1530/1518
Largeur aux coudes (mm) : 1530/1521
Coffre banquette relevée (l) : 256
Coffre banquette rabattue (l) : 2610
Réservoir de carburant (l) : 70
Diamètre de braquage (m) : 11,9
Garde au sol (mm) : 113
Seuil de chargement (mm) : 590
Masses
Tare (kg) : 1660
MMA (kg) : 2430
MMA remorque freinée (kg) : 2000
MMA remorque non freinée (kg) : 700
Dimension des roues : 6J x 16
Dimension des pneus : 215/55 R 16
Mesures
Largeur (mm) : 2142
Hauteur (mm) : 1762
Masses
Tare (kg) : 1660
MMA (kg) : 2430
- Christian dept67
tdi 115
Je tracte avec ce véhicule une caravane de 1200 kg et 7M de long aucun probléme puissance et confort sont au rendez vous avec une faible consommation en prime.
Adria 542 pk spacieuse et confortable avec Alko 1300
Ford Galaxy Titanium 140 pour tracter en toutes saisons
Waze sur Samsung Galaxy Tab3 connecté au web
- ISTACE Jean-Paul
vois ma signature, quel moteur,: en côte avec l'adria derrière en 4ème, ça accélère,
conso avec la passat + 3 personnes d'un gabarit certain, un box de toit et Clovis (Boxer) +la cara : moins de 10 litres
en solo, petits parcours ville =6.5 l
en grand déplacement 5.3 l
mais attention aux entretiens, respecter l'huile vw spécifique au moteur injecteurs pompes
Jean-Paul
Jean-Paul
- ISTACE Jean-Paul
c'est vrai qu'elles sont comme les voitures, plus elles ont de l'age et plus il faut les conduire avec délicatesse, mais aussi qu'une fois que le chassis est pourrit on ne peut plus faire pour elles.VINCENT Joël a écrit :Oui parce que aprés 20 ans attention la casse, la cote de l'argus descent fortement![]()
@ + Joël
je plaisante bien-sûr car c'est quand même les anciens modèles qui ont le plus de charme.
Voiture : Saxo VTS 16V - Caravane : ADRIA Prima 4153
Même pas peur !!!
Même pas peur !!!
Re: Tracter avec un Seat Alhambra TDI 115 ch
Bonjour à tous ! Je fais un petit up dans votre conversation ! J'ai également un alhambra tdi 115 4 motion, une caravane caravelair Brasilia 410, environ 800kg, 3 enfants (et tous les bagages qui vont avec) bah ça tracte, ok, mais c'est pas un foudre de guerre je trouve... Lool pour ma part en côte, ça m'arrive de taper une 4 ème, et je plafonne à 80kmh parfois. Niveau conso, je suis dans les 12/13L, et quand y'a beaucoup de côtes, je suis dans les 15L. Sans tout ce chargement, j'arrive à descendre à 6,3L en roulant à 85/90.
Je ne vois rien d'anormal dans ton récit en traction ni sur les conso que tu annonces
avec une caravane de 800 kg sur la CG sans doute mais peut-être plus en réalité !
donc tracter chargé en 4 éme dans les côtes et rouler a 80 km/h suivant les conditions c'est déjà pas mal !
115cv, cela donne les perf de 115cv.. Donc normal d'utiliser la boite à vitesse et 80, tout dépend de la côte...
Oui c'est sûr, c'est la N20 en direction de Bordeaux de mémoire, y'a des moments où elle pique quand même ! Et je sens la différence comparé au plat, après je m'en plaint pas non plus, je double des mecs qui trime plus que moi, mais je pensais qu'en prenant un diesel, j'aurais moins complications à tracter, avant j'étais en scenic 2 2.0 16v (ethanol la plupart du temps) j'étais à 15L aussi mais toujours dans les tours (atmosphérique)
