Bonsoir toto,
On procède comment pour contrôler si un relais est charbonné ou pas ?
Si réparation trop compliquée, CaravanMoverShop et Obelink vendent UC et télécommandes :
https://caravanmovershop.fr/Enduro/over ... standard=9
https://www.obelink.fr/obelink-prestige ... nique.html
https://www.obelink.fr/obelink-prestige ... mande.html
Problème avec Mover Emov203B
alviju
Re: Problème avec Mover Emov203B
Carado C160L de 2013
@44.Flo
Y a du courrier dans la boîte
( Réponse en MP )
( Réponse en MP )
si la question est : relais HS,
ça se remplace
lorsque tu appuies sur la télécommande, regarde la centrale
ça se remplace
voici une carte le premier test est de inverser le raccodement des moteurs tout en conservant la polaritéalviju a écrit : ↑03 mars 2025 23:25Bonsoir toto,
raccorder celui de gauche a droite et vice versa
si le probléme s'inversse cela provient soit d'une piste de puissance du cicuit imprimé(visible)
ou d'un relais (noir sur la carte) simplement mettre le doigt dessus .la temperadure donnera une bonne indication
