Treuil de caravane
guigui_lhermitte
Treuil de caravane
Message par guigui_lhermitte » 10 oct. 2010 16:54
Je vous présente le treuil que je viens de confectionner pour ma future caravane que je réceptionne fin octobre. Peut être cela donnera t'il des
idées :idea: à d'autres.
J'ai trouvé la boule chez feu vert, le treuil est un outil france acheté à Leroy Merlin, la cornière en métal 1.5mm d'épaisseur aussi.
Pour le perçage j'ai acheté un trépan métal 22mm chez casto ainsi que deux méches métal diam 8 et 10 mm.
Ne pas oublier l'huile de coupe ni celle de coude :lol:
Les chiens aboient et le bernard lhermitte passe
Mon attelage : Hobby 450 UF de luxe dite "hobinette" tractée par ma laguna estate break 2.0 dci 150 cv
Bernard44
Re: Treuil de caravane
Message par Bernard44 » 10 oct. 2010 18:43
Je me suis déplacé il y a queques jours chez Leroy-Merlin pour chercher un treui de ce type pour ma remorque, sans trouver :?
floreng
Message par floreng » 10 oct. 2010 18:48
Et question cable, quelle longueur, diamètre, résistance tu as mis ?
guigui_lhermitte
Message par guigui_lhermitte » 10 oct. 2010 19:21
J'ai du avoir de la chance pour le treuil. Je l'avais trouvé sur le site internet leroy merlin et au magasin 8) . Apparemment, plus moyen aujourd'hui d'afficher le détail de ce produit sur le site leroy :( . Le treuil est d'après les indications de la boite capable de tirer entre 240 kg (spires toutes enrouklées) et 500 kg (spires déroulées).
Pour ce qui est du câble, j'ai pris le diamètre préconisé par le constructeur du treuil : C'est câble qualité levage diamètre 5mm longueur 10 m.
Le lien casto du câble : http://www.castorama.fr/store/Couronne- ... esult=true
Charge indicative 278 kg. C'est pas énorme mais suffisant sachant que sur une pente de 20%. La force sera équivalente à 20*1200(PTAC cara)/100 = 240 kg. Les marges me permettront de compenser le frottement.
4x4driver
Message par 4x4driver » 14 oct. 2010 15:31
:? je pense pas que ce calcul soit bon
à plat la force pour tirer est zéro alors :?
en tous cas l'idée me plait bien :wink:
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
guigui_lhermitte
Message par guigui_lhermitte » 14 oct. 2010 16:08
Effectivement 240 kg c'est pour l'équilibre. Il faut rajouter le frottement plus la force nécessaire pour faire avancer doucement la remorque. Je n'ai pas les compétences pour caluler ces deux dernières forces. C'est pourquoi il faut prévoir une marge.
floreng
Message par floreng » 14 oct. 2010 23:12
@ 4x4driver
Que veut tu dire par "à plat la force pour tirer est zéro" ?
Bernard44
Message par Bernard44 » 15 oct. 2010 07:56
Tout simplement que si on prend le calcul effectué par guigui-lhermitte sur une pente à 0% la résistance est égale à 0.
Exemple:
Sur une pente de 0%. La force sera équivalente à 0*1200(PTAC cara)/100 = 0 kg.
Pat16
Message par Pat16 » 15 oct. 2010 08:16
Bonjour :wink:
"Moi pas tout comprendre", même sur une pente à 0%, pour bouger 1200Kg, il faut bien un minimum, pousser ou tirer, beaucoup moins certes, mais la force ne peut pas être 0 :roll: :wink: .
Pat.
Bernard44
Message par Bernard44 » 15 oct. 2010 09:02
Bien sûr, mais je n'ai fait que reprendre le calcul fait par guigui-lhermitte, pour répondre à floreng, il n'est pas complétement exact car dans la réalité la force n'est jamais égal à 0 sur le plat.
floreng
Message par floreng » 15 oct. 2010 13:16
===9 Et pourtant son calcul qui peut sembler simpliste est fondamentalement et complètement bon, il est vérifiable dans un endroit difficile d'accès, tel que le vide sidéral, avec de surcroit des matériaux parfaits.
===6 ===6 En effet, dans l'absolut, dans notre environement, si on transpose ce calcul en traction verticale, (100 pour zéro) on a bien 100 % du poids à soulever verticalement soit 1 200 kg, et à la condition d'effectuer une levée exempte d'acoup, il est possible de le faire avec un cable d'une résistance à 1 200 kg.
:arrow: Mais pour être plus précis, dans son exemple plat ou à 20 % de pente, il manque effectivement toutes les pertes et les résistances qui ne sont pas négligeables et qui s'ajoutent au pur besoin.
Message par Pascal » 17 oct. 2010 17:59
et tout dépend du sol. J'ai un gros treuil et il m'est arrivé de m'en servir pour dégager la caravane de mon jardin qui est plat mais pas goudronné. Et en ben quand le sol est mou la force est conséquente. Au point d'ailleurs que parfois, ben c'est la voiture garée sur le goudron qui vient et pas la caravane ===1
caravanix
Message par caravanix » 18 oct. 2010 11:26
Effectivement car les forces de frottement ne sont pas négligeables et sont différentes selon la nature du sol...
En plus les forces indiquées sur les treuils tiennent compte de cela. Ce n'est pas une force de traction verticale qui est indiqué généralement. Le plus souvent, c'est la masse que peut tirer le treuil sur un sol dur et plat dans des conditions normales. Si la notice est bien faite, il y a un tableau qui donne les forces maxi en fonction de la pente. Ce n'est pas linéaire c'est un calcul qui fait intervenir de la trigonométrie (sinus, cosinus,... pour ceux qui n'ont pas oublié leurs cours de maths :D ).
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Message par Pencroft » 21 oct. 2010 13:06
Quand on met une caravane de 1200 kg dans une pente à 20 % (soit une pente de 11°31') on obtient par calcul, en négligeant les frottements, une force de 235,34 daN.
Donc le calcul de Guigui-Lhermitte était assez proche du résultat que je viens de calculer.
emmanuel guerin
Message par emmanuel guerin » 22 oct. 2010 22:43
bonsoir : je me suis fabriqué ce système depuis pas mal de temps et il m'a souvent tiré de la mouise quand on est seul
