Chargeur promo ALDI
Chargeur promo ALDI
Message par raymondh » 28 déc. 2015 19:42
chargeur en promo chez ALDI le 30/12 à 13,99€ ===8
garanti 3 ans
http://www.aldi.fr/aldi_chargeur_debatt ... 1&et_lid=1
letonrag
Re: Chargeur promo ALDI
Message par letonrag » 28 déc. 2015 21:27
:D :D bonsoir
merci pour l'info ===8 ===8
alain et myriam ===3
alain et Myriam
Seat EXEO Sport 210 cv caravane ERIBA TRIton de 1988
[http://www.photorapide.com/index.php?ph ... oId=661597]
coco38
Message par coco38 » 29 déc. 2015 19:52
de la pub pour ma boite :D ===8 ===2
caravane caravelair prestige 595 DE pv 1380 kg , ptc 1570 kg
véhicule 4x4 toyota 3L D4D land cruiser kdj 150 légende
camping car CI elliot 40 max sur ford transit 140 cv
peredenis
Message par peredenis » 29 déc. 2015 20:20
Et en plus t'as le look C... :D :D :D
Peredenis
Selkof31
Message par Selkof31 » 29 déc. 2015 20:27
Coco38
Si c est ta boite .... tu pourrais faire remonter l info que les descriptions techniques sont vraiment très sommaires. .....
Quelle est la puissance ?
Quelle plage d utilisation batterie et quel type ?
Type de charge ?
Fonction de l ecran lcd ?
Dimension ?
Longeur des cables et de la prise secteur ?
Fixation du boitier ? Ou version mobile ?
Matériel homologué par un organisme ou une norme européenne ou NF ?
Je vais parfois chez Aldi , mais aussi chez Lidl et eu , quand il font se genre d operation "bricolage" ils sont beaucoup plus complet sur les descriptions techniques ....
Je dis ca .... je dis rien .... :mrgreen:
Message par Papy80 » 29 déc. 2015 20:48
:shock: pourquoi ??tant de haine ! :mrgreen: c'est le même que chez Lidl ou ceux livrés avec les movers sauf le look ! ===8 ===2
Selkof31
Message par Selkof31 » 29 déc. 2015 23:40
Y a pas de haine ..... juste une constatation .... elle vaut ce quel vaut mais n est en aucun cas contre quelqu un du forum et certainement pas l ami Coco .
Juste que chez Aldi .... le monsieur ou la dame préposé a la pub de leur produit ne fait 1/3 du boulot et c est râlant .... rajouter 4 lignes doit lui prendre 30 secondes de plus .... alors que chez lidl .... ils le font ....
Et je pense justement pas que ce sont les memes .... sinon ils ne serait pas a ce tarif .... j irai en voir un pour savoir , il me serait utile pour un autoporter que j ai a la campagne . Cela m éviterait d emmener le gros qui pese ....
Message par raymondh » 30 déc. 2015 07:28
le meilleur moyen c'est en effet d'aller voir
que risques-tu :?:
à ce prix :oops:
ce doit être un clone de celui de LIDL 8)
peredenis
Message par peredenis » 30 déc. 2015 08:49
C'est exactement le même, à quelques centimes prés
De toute façon, il n'y a pas cinquante fabricants et importateur pour ce genre de discount ===9
Peredenis
domaseau
Message par domaseau » 30 déc. 2015 08:56
De marque Top Craft, le produit est garanti 3 ans, est muni d'une protection de charge et surchauffe.
Mode 12 V : 1.2 Ah - 120 Ah
Mode 6 V : 1.2 Ah - 14 Ah
notice
http://download2.medion.com/downloads/a ... _nl%29.pdf
Message par raymondh » 30 déc. 2015 09:02
monsieur est servi ===4
et en 3 langues ===8
peredenis
Message par peredenis » 30 déc. 2015 09:04
RE
Meme que si tu le grille, tu peux le mettre à la poubelle ===7 car vu le prix, qui est inférieur au coût du port pour le renvoie ===7 et dans ce cas, ne pas oublier le recyclage :D :D :D
Peredenis
Message par Papy80 » 30 déc. 2015 09:33
Selkof31 a écrit : Et je pense justement pas que ce sont les mêmes .... sinon ils ne serait pas a ce tarif .... j'irai en voir un pour savoir ,
il me serait utile pour un autoporté que j'ai a la campagne . Cela m'éviterait d'emmener le gros qui pèse ....
Sauf que moi je te dis que c'est les mêmes tout au moins en matiére de caractéristiques
Car pour avoir eu un Ctek avec mon Enduro/Mover qui a grillé la premiére année alors qu'il était en charge d'entretient au garage
(tout simplement il ne chargeait plus sur aucune fonction ) :oops:
que j'ai donc rapporté chez mon concessionnaire qui me l'a remplacé en garantie ,
mais par un Move car ils avaient eu beaucoup de retour avec la série des CTEK de l'Enduro
((En passant le CTEK et le MOVE valent dans les 89€, alors tu vois qu'en matiére de prix :roll: )
et que j'en ai acheté ensuite un 2 éme chez LIDL qui les mets régulièrement a l'affiche , au cas ou le Move me ferait encore le même tour :lol:
Je suis allé aussi voir chez Aldi déjà et j'ai constaté que tous au niveau puissances et fonctions étaient identiques
Y a que la carrosserie qui change :lol:
Après il ne faut pas non plus comparer avec ton autoporté qui est peut-être beaucoup plus puissant ! ===2
papaplo
Message par papaplo » 30 déc. 2015 11:23
Intéressant ce petit chargeur; merci pour l'info .
Je regarde toujours le comportement en charge d'entretien car finalement, la batterie passe le plus clair de son temps dans cette phase pour peu que l'on la garde branchée a la maison. :shock:
Comme beaucoup de petits chargeurs dans ce stade floating, la tension évolue entre deux tensions butées:
-13.2V et en dessous, je charge.
-13.8V au dessus je coupe jusqu’à une descente a 13.2V (48H sans conso ?).
Ç’a reste haut pour minimiser l'oxydation des plaques positives (AGM et batterie gel surtout concernées !) mais plus intéressant que le dernier modèle de Lidl qui oscille entre 14.4V et 12.8V.
On est donc proche avec le modèle de Aldi des plus gros chargeurs qui ont souvent une tension fixe en floating de13.6V voire 13.8V.
Remarque: on a pas la valeur des ondulations résiduelles de la tension (efficacité du lissage)...seuls les gros chargeurs l'annoncent et c'est important si on charge la batterie en même temps que l'on fait marcher de l’électronique.
Perso, dans l’ignorance, je débrancherais le chargeur quand la TV est branchée sur la batterie.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Selkof31
Message par Selkof31 » 31 déc. 2015 00:08
Merci Domaseau pour le Pdf.
