Chargeur Moover
1novice
Chargeur Moover
Message par 1novice » 22 juil. 2021 18:46
la batterie de mes moovers est déchargée. Caravane inutilisée depuis 18 mois et hivernée loin de mon domicile.
Quel type de chargeur je dois me procurer pour ces moovers TRUMA GO2 ? sur le mode d'emploi il est indiqué d'utiliser un chargeur adapté ?? ===2
HOBBY PRESTIGE 560 WFU + FORD TRANSIT CUSTOM 2025
Re: Chargeur Moover
Message par blancoco » 22 juil. 2021 21:06
Ça dépend surtout de la batterie, c'est quoi comme batterie ?
corand
Re: Chargeur Moover
Message par corand » 22 juil. 2021 22:28
Les batteries n'apprécient ni le gel ni les décharges profondes, raisons pour lesquelles il faut les conserver correctement et utiliser un chargeur d'entretien.
Il est fort probable que ta batterie soit HS.
Jeep Wrangler / Caravelair 426
topic sur notre 426 (utilisation/entretien/modifications) : http://lacaravane.com/fr/medias/forum/35/42495
1novice
Re: Chargeur Moover
Message par 1novice » 23 juil. 2021 18:28
oui, la batterie est HS. À partir de maintenant, ma caravane restera dans mon jardin, et je surveillerai la charge de la batterie. :D
Re: Chargeur Moover
Message par blancoco » 23 juil. 2021 19:11
Donc si tu la changes si batterie classique pas de problème de compatibilité avec le chargeur si batterie au gel c'est différent
christ31530
Re: Chargeur Moover
Message par christ31530 » 25 juil. 2021 18:58
"chargeur adapté"
d'apres ce que je sais,
pour les batteries au plomb, le courant de charge ne doit pas depassé 10% de la capacité, ex pour une 70Ah, 7A maxi, (pour ma batterie de tondeuse j'ai acheté un petit chargeur 2A)
Christian
Re: Chargeur Moover
Message par Pouxi » 25 juil. 2021 19:15
j'ai ce chargeur pour ma batterie de caravane Chargeur batterie CTEK MXS 5.0 12V
et j'en suis satisfait en plus il s'allume automatiquement lors du branchement du secteur ce qui est pratique quand on change de camping
il n'y a pas besoin de le rallumer
