installation déplace caravane
Casimir
Message par Casimir » 01 nov. 2022 14:39
Bonjour, je souhaiterai faire installer un déplace caravane dans l'Oise.
Avez-vous des conseils et de bons professionnels à me recommander.
merci d'avance.
Re: installation déplace caravane
Message par raymondh » 01 nov. 2022 15:04
Bonjour à toi
si t'es un minimum bricoleur, rien de plus facile que de l'installer soi-même 8)
https://www.youtube.com/watch?v=XYEFOpiwZ1E
Casimir
Message par Casimir » 01 nov. 2022 16:03
Bonjour Raymondh, merci pour l'info.
j'hésite un peu à faire l'installation moi-même, de plus en plus de difficultés à me coucher sous la caravane.
Pas de fosse et de pont et les caravaniers sont un peu excessifs dans leurs tarifs.(2000 euros au total).
Message par raymondh » 01 nov. 2022 16:06
j'ai installé le mover sur ma caravane alors que j'avais 68 ans et ceci sans pont ni fosse 8)
simplement en baissant la roue jockey au maximum et en mettant les 2 roues sur des cales en bois pour lever la caravane de qqs centimètres :lol:
un réel plaisir
et le prix de revient inférieur à 900€ tout compris ===8
https://www.youtube.com/watch?v=Fc1NFuMVSb8
Casimir
Message par Casimir » 01 nov. 2022 16:32
Merci pour l'installation, ça m'encourage à le faire moi-même.
je vais y réfléchir, l'économie n'est pas négligeable.
Message par raymondh » 01 nov. 2022 16:43
n'hésite pas à me contacter par MP au besoin 8)
Message par Papy80 » 01 nov. 2022 18:07
:roll: C'est sûr que tu peux l'intaller toi-même si tu n'as pas deux mains gauches ! :lol:
Mais dans l'Oise autour de Beauvais c'est pas ce qui manque comme concession caravane qui pourront t'installer un Mover
Gallois Oise/Camping a Beauvais /CLC Wattelier a Rantigny / Erquery /Idylcar a Francastel / Etc !
christ31530
Message par christ31530 » 02 nov. 2022 08:15
raymondh sera de bon conseil
le point "critique" c'est la hauteur du mover:
suivant la dimension du chassis, il faut que le moteur du mover puisse passer sous le planché de la caravane, et parfois il faut mettre une cale d'epaisseur
https://www.euro-expos.com/fr/jeu-cales ... -2472.html
ou comme j'ai sur ma caravane actuelle des toles de renvoi
https://www.leader-loisirs.com/deplacem ... avane.html
d'ailleurs sur la base de mon experience,
sur mon ancienne gruau je l'avais installé moi même et j'avais dû mettre des cales
le moteur passait juste sous le planché : impeccable ! !
sue ma caravane actuelle il etait dejà existant "ils" ont dû également mettre des tôles de renvoi
resultat : cela n'a pas été ajusté "au mieux", il y a de la place perdu sous le planché (3 ou 4 cm) et le moover est trop bas par rapport au sol, ... j'ai dejà toucher :(
.... mais peut-être n'auras tu pas besoin de ces "artifices" :D
Christian
Message par raymondh » 02 nov. 2022 08:51
et voilà les cotes minima pour installer un mover
normes mover.png (4.35 Kio) Consulté 10981 fois
christ31530
Message par christ31530 » 02 nov. 2022 09:08
.... ce serait interessant de faire une sorte de sondage où chacun renseignerait si son mover est installé avec une "adaptation" ou directement sur le chassis avec la marque du mover et la marque de la caravane
Christian
Message par raymondh » 02 nov. 2022 09:14
il suffit d'avoir une hauteur mini de la traverse du châssis de 185 mm pour ne pas être obligé de mettre d'entretoises 8)
Message par Papy80 » 02 nov. 2022 10:02
Bonjour ! :wink:
Sur ma Caravelair le Reich Mover Control Economy Light est installé sans cales directement sur les traverses du châssis
et les moteurs placés a l'intérieur derrière les traverses
Pourtant il n'y a quand même pas des km d'écart entre le sol et les galets (14 cm) :oops:
Il était pourtant vendu pour des châssis de caravanes surbaissées
petrof
Message par petrof » 25 déc. 2022 14:34
J en ai un sur ma caravane installé en arrière en effet je touche souvent il me reste que 10 cm = H
