réglage des freins
réglage des freins
Bonsoir à tous,
En suivant les conseils trouvés sur le forum, j'ai essayé de régler les freins de ma caravane. J'ai un léger déséquilibre gauche/droite (au troisème grand de frein à main, la roue droite est bloquée alors celle de gauche peut encore tourner difficilement mais elle tourne).
Je n'ai pas trouver de quelconque réglage à l'arrière des flasques des tambours (juste un ecrou). Je pensais alors pouvoir régler le polonnier situé sous la caravane mais l'écrou et le contre-écrou sont bien bloqués et je ne voudrais pas faire de betise.
Merci par avance de vos conseils.
C5 2.0 HDI BVA + LM 420 CL surbaissee
Fremeda
reglage frein
1) vérifier l état des garniture avant de faire un réglage
2) changer si nécessaire
3) ensuite mettre du dégrippant sur les écrous du palonnier puis
4) desserrer les écrous et mettre le frein a main a zero
5) mettre le frein a main a 5 / 7 crans puis resserré les écrous progressivement en alternant le gauche et droit sur le palonnier
6) puis faire tourner chaque roue jusqu'à que les 2 roues commencent à freiner en même temps
7) remettre le frein a main a zéro et le faire fonctionner plusieurs fois afin de bien tendre les câbles
8 )effectuer la compression de tete d’attelage avec un serre joint de 1 / 4 les roues
doivent frotter un peu .
9) décompresser tourner les roues et compression de 2 / 4 les roues doivent freiner un peu plus fort
10) recommencer et mettre au 3 /4 les 2 roues doivent etre bloquées à la meme force
11) remettre la caravane au sol puis essai sur route
12) Si le freinage est puissant desserrer les 2 2crous d’un ½ tour par ½ tour ou l’inverse pour resserrer
ATTENTION QUE LE FREINAGE SOIT IDENTIQUE SUR LES 2 ROUES
A+JM59
A+JM59
- ISTACE Jean-Paul
bonsoir,
sont-ce des flasques ALKO?
si oui, il ya des trous protégés par des petits capuchons plastic, derrière tu devrais trouvé une molette crantée, et par le trous du flasque, avec un tournevis, tu fais trourner les molettes de qq crans.
l'écrou sert à maintenir la partie fixe des machoires.
Je ne touches pas au palonnier.
ps, il ya d'autres caches en plastic pour voir l'état des garnitures.
Jean-Paul
Jean-Paul
Dernière modification par ISTACE Jean-Paul le 11 juin 2007 23:03, modifié 1 fois.
En principe ce réglage s'effectue bien sur le palonnier.Voir notice ALKO:
http://michellh.aliceblogs.fr/blog/_arc ... 97667.html
Sur le flasque AR des tambour, on trouve un petit bouchon caoutchouc, environ 8 à 10mm de diamètre qui donne accès à une vis pour compenser l'usure des garniture.
Bon courage
Bon courage
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
- ISTACE Jean-Paul
re
je ne suis pas d'accord avec Michel (pour une fois), ce schéma est valable en cas de remplacement des câbles,
je cite mon "garagiste caravane" : touche pas à ça si c'est bien réglé.
voila, mais c'est vous qui voyez,
j-p
j-p
Si J.P. , nous sommes d'accord sur ce point: il faut bien sûr connaître un peu la mécanique , si l'on ne sait pas à quoi sert un contre écrou direction le concessionnaire.
Chacun est responsable de ce qu'il fait, mais tant que ce n'est que de toucher au palonnier pour équilibrer les tensions, ce n'est quand même pas très compliqué et mieux que de laisser le déséquilibre.
C'est ce que personnellement j'ai fait, en plus du réglage du boitier de compensation qui n'avait jamais été bien réglé
Michel,
Merci infinement à tous pour vos explications. Muni de vos conseils, de dégrippant et d'huile de coude, j'ai réussi à faire le réglage du palonnier. L'écart entre les deux tiges filetées du palonnier est maintenant d'un peu plus de 5mm, n'est ce pas trop ?
J'ai de nouveau fait le tour des flasques de tambour mais aucun cache ou quoique ce soit qui permette de rattrapper l'usure. Je crains de les ouvrir moi-même, je prefererai laisser cela à un pro.
Malheureusement dans ma région les vendeurs de caravanes ne m'inspire guère confiance et j'ai peur que cela me coute une fortune même si tout est normal
Slts
Slts
bonsoir,
J'ajoute au message de Joël qu'il y a aussi un joint à lèvre (très fragile) derrière le roulement du fond, il faut donc sortir et remettre le tambour avec beaucoup de précautions sinon c'est la graisse dans la partie frein!
Rien d'extraordinaire, je l'ai fait , et du coup, je me suis dessiné la coupe pour la prochaine fois.
Mais là quand-même, c'est un bon cran au dessus par rapport au réglage de la tringle
[/img]
Michel,
Decarpentrie BernardusL
Re: réglage des freins
j'ai un petit cognement quand je freine avec la caravane mais uniquement en charge.
je regarde donc les garnitures et elles sont bonnes.
je regarde aussi lacourse du piston de la tête et là je comprend plus rien.
Elle s'enfonce a de plus de 3cms frein mis ou non et j'ai beau retendre le tendeur il y a juste la course du frein a main qui change mais pas la course du piston de la tête.
ou je n'ai rien compris ou il y a un problème.
merci et a +.
merci et a +.
Elle est où Geneviève?
Fendt Opale 495 SFB.
Santa fe 2,2 Crdi 2WD.
