Bonjour....
Episode 3 : A l'aide (suite.... et fin j'espére)
Je commence a venir a bout de ma panne de transfo (pour ceux qui aurait pris l'histoire en cours, je suis en panne de transfo et je pars dans deux jours). Je pense donc mettre une alimentation de PC en guise de transfo.
Voici les données de l'Alim :
AC Input: 110-220v/50Hz-60Hz
+12v : MaxLoad: 15A
+5V, +12V, +3.3V MaxLoad: 430W
le tout avec un ventilateur de 12cm
J'ai donc besoin d'aide maintenant pour effectuer le branchement... car difficile de s'y retrouver..
Je vous remercie d'avance
URGENT !!! demande d'aide pour brancheAlim PC en dépannage ?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD
HOBBY 500Kmfe (2006) avec Clim au sol
A priori pas compliqué.
Il suffit juste avec un voltmètre de trouver le 12volts en sortie. (Ou de regarder sur le net ou doc où est le moins et le +12).
Seul bémol, 15A max (mais à priori suffisant) et surtout le bruit du ventilo...
Et peut-être qu'ai lieu de couper les fils et faire un raccord l'idéal est d'acheter un connecteur (qq euros dans un magasin d'info)
- tonybreak
salut !
pour le 12v sur une alim de pc, tu le trouves sur les fils jaunes (+) et noir (masse)
si c'est une alimentation ATX, récente donc, l'alimentation ne démarre pas si elle n'est pas branchée à une carte mere.
sur le gros connecteur de carte mere, il y a souvent un fil vert broche numero 14, que tu mets à la masse, et l'alimentation démarre. (tu le vois car le ventilo tourne).
pour plus d'infos, regarde le cablage sur cette page.
je me sers d'alim de pc modifiée de 12V 15A pour faire de la radio (emetteur radio amateur), je tire dedans a plus de 10 A sans aucun probleme...
bon courage !
bon courage !
