construire sa caravane
Fin aménagement cuisine
Voici la suite
je vous poste les dernières photos des aménagement de la cuisine :
la glacière est posée sur un support à bascule :
Voila mes dernières modifs, il me reste a trouver un moyen pour verrouiller les tiroirs et la porte du frigo pour le temps du voyage ...
je ne vois pas encore comment faire
Dernière modification par SPEET le 05 sept. 2007 14:40, modifié 1 fois.
choisir sa caravane
Bravo..chez les accessoiristes des petits aticles plastique comme on mets aux portes et au tiroirs des caravanes.. loqueteaux a billes c'a existe en plastique..a++
titi95
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... =4a&page=2
titi95
Je suis allé me promener sur ton ssite et je vois que le travail est superbe.Très intéressant .
Petite question que je me pose : j'espère que le poids que tu as mis à l'arrière pour installer ta cuisine ne sera pas trop conséquent et que cela ne gènera pas la tenue de route .Nos remorques ou cara n'apprécient pas du tout un déséquilibre AR et cela se traduit par une mise en lacet des les 60km/h.
Mais vue la qualité de ton travail,réfléchi ,bien pensé,je suppose que tu as tenu compte de ce paramètre
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
Salut DISCRET, c'est tout a fait juste ta réflexion.
Avant d'avoir construit le teardrop, Je me rappelle d'une mésaventure avec une remorque.
Mon frangin avais une remorque qu'on lui avait donné ( genre le mauvais cadeau ) elle était construite sur base d'un essieux arrière d'estafette (avec donc des suspensions avec un fort débattement).
On l'avait chargée en sable plus que ce que l'on aurait due, et a 120Km/h la remorque est partie en lacets, et la on a eu du mal a la récupérer.
Dès que j'ai commencé le Projet de construction du Teardrop, il y avais la possibilité (d'après certains plans US) de monter l'essieu avec un système de suspensions. Certains le font mais avec des suspensions a faible débattement, mais pour ma part (avec la mésaventure essieux estafette) je n'en voulais pas.
L'objectif final était d'arriver à construire une remorque (de grande taille) avec laquelle j'allais avoir en quelque sorte : les avantages ( de chargement et d'utilisation) sans les inconvénients. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai limité la largeur de la caisse a 1m23 pour ne pas a avoir a utiliser des rétros supplémentaires.
Les Teardrop ont la cuisine a l'arrière et comme on le vois sur cette vue de coté, la position de l'essieu a toute sont importance.
Ton résonnement est tout a fait exacte : car si les essieux avait été placés en position centrale ( avec une cuisine a l'arrière) :
- cela aurait certaiment, en effet joué sur la tenue de route,
- le plus embettant serait que (a vide) : le timon du teardrop se lèverait a cause du poids de la cuisine.
Dieu merci, j'ai un super comportement du teardrop sur route, mieux que ce que j'attendais, une tenue de route irréprochable. (il faut surtout faire gaffe aux dos d'ânes et passages a niveau car le bas de la caisse est a 18cm du sol).
Il fallait que je le test d'ailleurs, et je l'ai monté (pour test) chargé a 180km/h avec mon ancienne auto et il ne bouge pas d'un millimètre, c'est rassurant par son comportement, on a tendance a l'oublier.
Cet été je vais tracter avec une boite auto en essence, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, (ça devrais être confort) ... mais d'ici la il reste encore 4 semaines de boulo ...
A+++
A+++
Bonjour.
Ben il y a deux phénomènes qui se croisent ici. D'un côté l'habitude US d'avoir un poids en flèche lourd (mais cela aussi s'explique d'un gros prick-up peut supporter plus si son crochet qu'une voiture européenne de 1300kg..). Et la répartition des charges d'un tear-drop qui est assez spéciale (beaucoup de poids à l'extrème arrière avec le coin cuisine etc...) donc pour avoir un équilibre à peu près correcte il faut décaler l'essieu vers l'arrière. C'est le même cas que les remorques pour bateaux car même problème d'équilibre.
Snon, sur une remorque ou une caravane, faut des suspensions vraiment très ferme pour la tenue de route.
Oui Pascal c'est clair, et au niveau démesure regardez le montre de caravane "Air Stream" sur cette video (Site Youtube) :
http://fr.youtube.com/watch?v=PjAoRaebox4 c'est de la folie
Aller je poste la fin des aménagement de la cuisine, j'ai trouvé comment fermer les tiroirs et la porte du réfrigérateur :
Pour les tiroirs (des petits verrous à clefs 5€ piece) :
Et pour la porte de réfrigérateur : (Peut etre adaptable aussi pour des cuisines de caravanes)
Pour la fermeture du Frigo, j'ai utilisé un crochet (piton) comme celui-ci:
avec a l'intérieur (soudé) un écrou, ce qui me permet d'utiliser une vis BTR :
Le rose : c'est du mastique de carrosserie.
A ++
A ++
Dernière modification par SPEET le 05 sept. 2007 14:42, modifié 1 fois.
Oui j'ai juste aménagé à l'intérieur le coté qui est au dos de la cuisine, avec des niches de rangement et des prises 220v, mais pour l'instant l'intérieur sert de remorque et comme les filles sont encore jeunes (9 et 11 ans), on a décidé d'utiliser comme elles, une petite tente 2 places histoire qu'elles se sentent plus rassurées
L'an prochain je pense faire une deuxième porte similaire à la première sur le coté du Teardrop (j'ai pas eu le temps de le faire cette année) et de finaliser l'extérieur (peinture final).
Re Salut a tous, je vous poste les dernières photos du teardrop fraichement repeint pour cet été
Dernière modification par SPEET le 05 sept. 2007 14:47, modifié 1 fois.
et la dernière série :
Voila, et bonnes vacances a tous
A+++
A+++
Dernière modification par SPEET le 05 sept. 2007 14:45, modifié 1 fois.
Speet, alors chapeau bas, c'est une merveille que tu as réalisé. Cela prouve que tous nous avons une conception différente du caravaning.
Tu as réussi à concilier le pratique dans ton idéal
Creasy ton message du Mar 29 Mai 2007 18:03, tu parles des lois belges, Speet est français. Cela justifie l'importance de renseigner son pays dans le profil !!!!!
