probléme lumiére exterieur URGENT
vectra b
bonsoir voila sur ma caravane j'avait pas les lumiére a l'arriére
donc j'ai regarde les branchement de la prise de mon attelage et la le fil noir été pas branché , je le branche avec le veilleuse de droit et sa marche les feux sont allumer mes ce des coté sont éteint !!!
comment branché mes fil ? car la je suis inpeux perdu
autre probléme quand j'allume les feux du haut il éclaire pas fort du tout quelle solution me propocé vous pour corrigé sa ?
merci
merci
Dernière modification par vectra b le 15 août 2007 18:26, modifié 1 fois.
en résumé
1, tu nettoies les lampes une par une et vérifies quelles ne sont pas HS
2, tu vérifies les lamelles, et si elles font bien contact et sont propres
3, tu remets tout en place et tu mets le jus, si tout ne s'allume pas, tu as certainement soit des masses oxydées ou des fils coupés
voila ce que je peux te dire mais ne démonte rien avant ces vérifications, car tu ne m'as pas l'air de connaitre trop de choses en electricité alors sois prudent
voila ce que je peux te dire dans un premier temps, fais les vérifications, tiens nous au courant
Amicalement
Fernand
http://capbreizh.pneuboat.com/pratique/ ... ricite.htm
ou sur le site en post it cablage....dans cette rubrique electricité
Amicalement
Fernand
vectra b
bonsoir j'ai fait comme vous m'avait dit et tout marche nikel
aprés cette bonne nouvelle je regarde pour remétre en état le jus a l'intérieur de la caravane pour cela je la débranche de la voiture , branche la caravane au 220 v
et je voit mes feux de gabarit allumer !!!!!! normale qui s'alume en branchant la caravane au 220 v ??
encore une pettite question car j'ai toujour pas de lumiére a l'intérieur de la caravane , les lumiére sont t'elle alimenté par le transfo car les ampoulle sont en 12v ( j'ai eu un momment de soulagement bref car la lumiére de la salle c'est allumer 1 minute puis c'est étiente
- manalolo
La je pense que tu as des soucis important. Il te faut un multimetre et verifier tout ton reseaux 220Vet 12V. Tu ne doit en aucun cas avoir de contact entre les deux. La seule liaison se fait par le transfo 220/12 et cela dans un seul sens( c'est à dire que tu transforme ton 220V en 12V).
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
vectra b
bonne nouvelle le transfo marche
j'ai réussi a remétre le 12v pour les lumiére ( salle , salle de bain et chambre )
mes j'ai toujour le probléme des feux de gabarit allumer ( je me suis apérsu quand mes lumiére intérieur éte alumer il sont éteint et quand mes lumiére intérieur sont éteint c'est les lumiére des feux de gabarit qui sont allumé !!!!
Amicalement
Fernand
vectra b
re , bon il y a quoi pété un cable la ......
je vien de voi que le transfo est branché diréctement au domino qui réparti le jus a diférent endroit donc pour ma par ces pas bon .
logisque le transfo devrait étre branché a l'intéruteur qui le couper dela il va a la boite a fusible réparti en quatre fusible et sa repart au domino qui donne le jus au lumiére , pompe ...
ma logisque est t'elle bonne ???
merci
merci
- hobby540
En regardardant le schema de ma caravane, la sortie du transfo aliemente un relais qui coupe le 12 v de la voiture.
Donc si t'as pas de relais, je suppose que l'inter remplace celui-ci.
Cet inter doit permettre de choisir en 12v transfo ou 12v voiture ?
En fait c'est ça qui peut faire que tout se mélange, donc je pense que t'as raison..
