clim de toit ou de coffre
Bonjour a tous , je souhaitais installer une clim de toit a la place d'un lanterneau avant sur une hobby 500 , j'ai donc contacte hobby france et voila la reponse :mausais rendement de l'appareil suite a la legere inclineson du toit et 35 kg a la place du lanterneau
 , ne supportera pas la charge , il me conseille une clim de coffre mais je ne peux pas installer les bouches en hauteur a cause de l'implantation interieur
  . qu'en pensez vous? quelqu'un a t'il installe une clim sur le toit d'une hobby ?merci d'avance pour tous vos reponses , a plus riki.
						- hobby540
Oui à partir de la 540, le lanterneau avant est horizontal, sinon sur les modèles plus petits il est dans la partie pentue. Donc tu peux pas l'installer là.
Mais tu peux très bien faire une découpe à coté du lanterneau panoramique, au dessus du salon en U si celui-ci est à l'arrière.
Par contre cette découpe est à réaliser par un pro, car il ne faut pas couper un point de renfort
Sinon les toits des hobby sont renforcés donc aucun soucis pour mettre une clim.
Je marche sur le toit sans problème pour le nettoyage.
				olivier laurent
Pour éclairer Riki 2 de mon expérience.
J'ai acheté une clim de coffre en allemagne ( voir mon post du 28/02/2007 rubrique achat éventuel en allemagne).
Cette clim est placée sous le lit . Il y a trois sorties sous le lit et je peux dire que celà est bien suffisant pour refroidir une caravane de 6 m intérieure. C'est facile à monter on ne s'embarrasse pas de tout un montage fastidieux de gaines.
Mon but était de rendre la température confortable avant d'aller dormir,puisqu'il me semble un caravanier passe sa journée hors de la caravane. Et bien par une température extérieure de jour de 37 degrés en réglant la clim sur 18 degrés pendant une heure la température de la caravane descend à 20 , 22 degrés .
Ceci n'est pas une critique par rapport à la version de ceux qui préconisent le montage avec sorties en hauteur puisque c'est scientifiquement le plus approprié mais moi j'affirme que cette distribution d'air froid par le haut qui vous tombe dessus peut créer des problèmes de santé.
Guy et Josette
FENDT 510 + MERCEDES
A l'origine j'avais les bouches en bas et aucune utilité en pleine chaleur ! depuis que les bouches sont en haut c'est le jour et la nuit . ! l'air froid descend ! donc restera en bas !olivier laurent a écrit : Cette clim est placée sous le lit . Il y a trois sorties sous le lit et je peux dire que celà est bien suffisant pour refroidir une caravane de 6 m intérieure. C'est facile à monter on ne s'embarrasse pas de tout un montage fastidieux de gaines.
Bonjour , voila ,
  j'ai achete la clim truma saphir confort 1800 watt , avec 10 metres de tuyau , 12 colliers de fixation + 3 buses de sortie , en allemagne pour 1174 euros livree
  . je pense , une bonne affaire ? et je vais installer les sortie en hauteur en percant le plancher , comma fait burstner pour son chauffage dans la 470 ts
  , a plus Riki .
C'est surtout la différence de température qui pose problème. Celà fait trop d'écart.
				olivier laurent
