permis caravane intox ou réalité
:oops: bonjour à tous : je suis tres perplexe sur des bruis qui court de plus en plus quand au permis pour tracter une caravane car je pensais comme le précise d'ailleur le site que le permis b était suffisant à condition que le poid total roulant (véhicule tracteur + caravane) ne dépassait pas 3t5 ce qui m'a aussi été confirmé par mon caravagnier hors je posséde une caravane de 1t300 et mon auto est une laguna 1t380 donc si l'on en crois ce que je lie sur le site j'echapperai au permi e
mais pourquoi les nouveaux permis ont une case auto + remorque et qui aurait intérét à faire courir ses informations?????
- hobby540
PTRA - PTAC = charge maximale tractable ..
3300 - 2040 = 1260 kg !!
Donc tu peux tracter 1260 kg avec ta Laguna.
Éventuellement si Renault autorise un report de charge, tu pourrais tracter 1300 kg, mais en délestant la voiture de 40 kg.
Dans ce cas, tu n'as pas besoin du permis E car ton PTRA ne dépassera pas 3300 kg qui reste le maximum autorisé.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Les informations concernant le permis EB sont sur la page www.lacaravane.com/documents/eb.htm .
Si le poids à vide de la voiture est de 1t380 et que le PTAC (poids maximum autorisé) de la caravane est de 1t300, tu n'as pas besoin de permis E pour tracter ta caravane.
Ensuite, la notice de ta voiture précisera la poids maximum avec ou sans report de charge (c'est généralement le cas pour les Renault Laguna).
A bientôt
A bientôt
- fredetcie57
- KryLo
Salut Pierrot,TETARUS a écrit :c' est le PTC qu' il faut prendre en compte
bin pas toujours car pour le calcul du Eb le PV est utile aussi. J'étais dans ce cas avec la Laguna II qui était plus légère de 15 Kg
   que la caravane
 que la caravane   donc obligé d'avoir le Eb
 donc obligé d'avoir le EbMaintenant avec la Vel Satis c'est l'autre règle du Eb qui s'applique somme des deux PTC > 3,5 t
la règle pour le Eb est assez simple (pour une caravane de + 750 kg) :
voiture.......................caravane.................................Eb
pv : 1200 ....................... ptc : 1300........................Oui
pv :1200 .......................ptc : 1100 .......................Non
ptc : 2500 ...................... ptc : 1100 .......................Oui
ptra : 3500 .................... ptc : 750 ....................... Non
pv : poids à vide
ptc : poids total à charge
ptra : poids total roulant autorisé
Hobby 500KMFe         -         PTC 1400         -         Alaskan 2.3 dCi 190
						re permi E
[quote="hobby540"]PTRA - PTAC = charge maximale tractable ..
Dans ce cas, tu n'as pas besoin du permis E car ton PTRA ne dépassera pas 3300 kg qui reste le maximum autorisé.[/quote] MERCI pour ta réponse mais comment savoir si renault autorise ce repport de charge et et quelle démarche entreprendre pour
A la condition d'avoir encore la revue de l'année ou ce véhicule était commercialisé....
Donc pas les revues de 2006 ni 2007 !
Je dois l'avoir quelque part à la cave, mais incapable de dire où....
Le manuel d'utilisation doit donner le poids remorquable selon renault, sinon le service clientèle de renault !
Par ailleurs qonne nous les Poids à Vide, PTAC et PTRA que l'on puisse voir le report de charges total !
[quote="hobby540"]Je suppose que cela doit etre indiqué dans les caractéristique technique du manuel d'utilisation de la voiture ?
Sinon donne le modèle exacte, on doit pouvoir trouver ça dans Le Caravanier :wink:[/quote]je ne vois rien sur mon livret auto mais je peux te dire ce que je lit sur la carte grise de ma laguna 2.2td année 2000 pak luxe premiére mise en circulation le 28/09/1999: poids tc 2t040 poids à vide 1t425 pods tr 3t300
bien à vous[img][/img]
   pas les poids réels) > 3500kg.
