Ayant des lits supperposés un enfant âgé de 5ans qui dors sur le lit au-dessus là pas de prb,
mais dernièrement je viens d'avoir une naissance, et là grand problème quand il sera âgé de 6mois, même s'il est dans le lit du dessous il risque de tomber ...
J'ai donc créé des barres de lit repliable....
Cela m'a pris 3 bonnes heures pour les créer et comme il me restait du bois, je n'ai payé que dans les 5€ pour les charnière et crochets, pour ceux que cela intéresserait, je vous place les photos du montage ...
Tout d'abord les crochets et charnières
et enfin le bois pour les dimensions cela dépendra de votre caravane....
tout d'abors il faut les coupers à bonnes grandeurs ( pour ma part 2 barres de 70cm et 2 de 44cm )
le bois étant brut, ne pas oublier de la poncer ( ou acheter du bois déjà poncé )
j'utilise les charnière afin d'attacher la deux barres de 44cm sur celle une de 70cm
voilà le résultat
pour le barre du dessus ( afin de la fixer ) j'utilise les crochets
cela vous donne cette encadrement
et une fois les crochets défait et le tout replié vous obtenez cela
Maintenant il ne vous reste plus qu'à insérer le tissus qui servira de "longerons" ( anciens rideaux de cuisine ) je les aient agraffés sur le bois ( avec traction )
il ne reste plus qu'à essayer le tout dans la cara .....
voiçi la barre de lit en position haute
et enfin la barre de lit "repliée" dans en position basse
L'avantage de ce système est que je peux mettre ou reprendre l'enfant de son lit, sans trop de difficulté, en effet, une barre de lit "normal" est difficile à enlever, il faut de la place, içi, le problème ne ce pose pas car tout ce déplie au même endroit ....
Voilà, une petite idée pour d'autre jeunes parents .....
