question sur équipement et burstner 500tk avant achat
gascogne
Message par gascogne » 03 avr. 2008 11:57
bonjour , je me suis renseignè hier sur une burstner 500tk avec comme tractrice une xantia 2.1td phase 1 berline poids à vide 1385 et ptac1980 pour un ptr 3095. donc pour le vendeur ça ne pose pas de problème ,le poids étant de 1050kg à vide et 1360 kg ptac . par contre j'aimerais l'option clim réversible et le chauffe eau truma électrique , en hiver descendant dans le gers la clim en chauffage fonctionne telle bien et y a t'il besoin d'un complément de chauffage .Au première abord cette caravane est très fonctionnelle et dans le style que veut ma femme . merci de vos réponses
gascon je suisImage zafira 1.9 cdti 120 burstner holliday 4901tm 1991
Message par Bonaud » 03 avr. 2008 12:46
Si les poids donnés sont exacts aucun problème MAIS je vérifierais à deux fois à ta place, sachant que la Xantia HDI 110 qui a succédé à la 2,1 TD accepte 1360/1500 kg sans/avec permis E/B il m'étonnerait que la 2,1 TD soit aussi lourde !
(1360 kg correspondant au poids à vide de la Xantia HDI 2.0, 110 ch version SX)
Par ailleurs tu devrais vérifier l'aptitude traction donnée par Citroen (dans le guide d'utilisation), car PTRA - PTAC ne donnent que 1115 kg !!!! (3095 - 1980)
Si le poids remorquable était supérieur, donne le ici, avec confirmation des Poids à vide, PTAC et PTRA, je t'expliquerais comment procéder car c'est que Citroen a prévu un report de charges qui m'étonnerait beaucoup ! !
Tu ne pourrais donc pas légalement tracter cette caravane avec ce véhicule sous peine de n'être pas assuré, de n'avoir pas de permis valide, de dépasser le PTRA etc.....
(et ce même avec un permis E/B, c'est la tractrice qui ne peut légalement tracter 1360 kg de PTAC !)
JCS27
Re: question sur équipement et burstner 500tk avant achat
Message par JCS27 » 03 avr. 2008 15:11
gascogne a écrit :bonjour , je me suis renseignè hier sur une burstner 500tk avec comme tractrice une xantia 2.1td phase 1 berline poids à vide 1385 et ptac1980 pour un ptr 3095. donc pour le vendeur ça ne pose pas de problème ,le poids étant de 1050kg à vide et 1360 kg ptac . par contre j'aimerais l'option clim réversible et le chauffe eau truma électrique , en hiver descendant dans le gers la clim en chauffage fonctionne telle bien et y a t'il besoin d'un complément de chauffage .Au première abord cette caravane est très fonctionnelle et dans le style que veut ma femme . merci de vos réponses
Bonjour et bienvenu sur le forum ! :D
Ta Xantia ne peut pas tracter ta caravane, il faut que tu envisages un changement de véhicule ou un autre choix de caravane... :wink:
Toyota Corolla Verso 2 diesel (2006) 7 places garantie 6 ans.
Caravane Burstner Flipper 500 TK (2006)
Modérateur sur le forum : http://corollaversoii.forumactif.com/
gascogne
Message par gascogne » 03 avr. 2008 21:41
Véhicules visés par la catégorie B :
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
Attention, une place ne peut être occupée que par un seul passager (à partir de 2008), sans distinction d'âge et ils doivent tous être attachés ou maintenus par un système homologué !
Message par Bonaud » 03 avr. 2008 22:01
Oui... C'est un extrait de l'article R221-4 du CDR !
Mais là c'est l'aptitude traction agréée par Citroën que tu dépasses !!!
La somme des PTAC dépasse le PTRA de ta tractrice et Citroën n'a jamais octroyé 1360 kg d'aptitude traction sur le Xantia 2.1 l, 110 ch TD !
Tu ne peux donc pas tracter ce poids là avec ta Xantia, tu te mets hors la loi car en dehors des préconisations limites du constructeur de ta voiture !
Ce qui équivaut à rouler avec des véhicules non homologués, sans permis valable, donc sans assurance...
Ta Xantia n'est pas homologuée pour tracter une telle charge !!!
C'est ce que je veux te faire comprendre !!!
Citroën n'a pas prévu de report de charges sur ce modèle !
Si tu l'as, vois dans le guide d'utilisation, le poids maxi remorquable !
(j'ai demandé à un neveu qui a la même confirmation...)
caravanix
Message par caravanix » 03 avr. 2008 22:22
Serge à raison, tu ne peux pas tracter une telle caravane avec ta Xantia.
Méfie toi des vendeurs, la plupart n'y connaissent rien (ou font semblant). Lorsque je cherchait une caravane, un certain nombre me disait à tort que je n'avais pas besoin de permis E.
Je l'ai en Belcanto, c'est une caravane très bien conçue pour les familles.
Caravanix
Message par Bonaud » 03 avr. 2008 23:28
Voir ce Topic :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ght=xantia
On y lit entre autres choses :
j'ai une xantia 2,1TD de 1996. je confirme les données suivantes:
poids maxi tractable=1200KG
poids maxi sur fleche=85KG
Donc l'aptitude traction Citroên semble être de 1200 kg maximum avec un léger report de charges !
Il n'est donc pas question avec ce véhicule de tracter 1360 kg, qui est d'ailleurs le maximum du modèle HDI sans permis E/B.....
Pourquoi ne pas atteler 1360 kg derrière une 2 CV sinon ??? :D
Cela procède de la même démarche, la capacité reconnue par le constructeur et par la DRIRE à tracter un certain poids maximum !
gascogne
Message par gascogne » 04 avr. 2008 09:43
Dimensions Citroën Xantia 2.1 Turbo D (1996-1998)
Longueur 444 cm
Largeur 176 cm
Hauteur 139 cm
Coffre 480 litres
Poids 1432 kg
Dimensions Citroën Xantia 2.0 HDI 110 (1999-2001)
Longueur 452 cm
Largeur 176 cm
Hauteur 140 cm
Coffre 480 litres
Poids 1412 kg
voila ce que j'ais trouvé en tappant : fiche technique xantia sur google . Je changerais de tractrice on verra plus tard pour un rodius 2.7 xdi: http://www.ssangyong.fr/pages/rodius_ca ... iques.html . Mais à part ça la clim reversible est ce un bon chauffage l'hiver et en chauffe eau un electrique ou un gaz electricité sachant que je vais étre plus sur du 220
Editer par le modérateur Freteurr, pour rendre l'adresse internet valide
Message par Bonaud » 04 avr. 2008 12:01
Ce que tu ne sembles pas comprendre c'est qu'à l'époque Citroën a défini un poids maximum remorquable de 1200 kg...
Cela fait partie de l'homologation de ta Xantia auprès de la DRIRE !
L'homologation de la HDI a été tout autre, et la mécanique en est totalement différente !
Tu ne peux dépasser ce poids sans être en infraction grave !
gascogne
500tk
Message par gascogne » 04 avr. 2008 20:51
j'ais parfaitement compris que je ne devais pas dépasser le ptra de la voiture et que même en prenant la 500tk à1250kg en ptac je suis aussi hors norme donc ça attendra d'avoir changé le véhicule mais par contre je n'est toujours pas eu de réponse au sujet de la clim reversible et du chauffe eau merci
