beuzeulenn a écrit :pour le reste des infos, si je ne les ais pas données, c'est qu'elles ne sont pas inscrites sur la carte grise..
mais ce poids maximum correspond aux limites de ma voiture, ou bien tel ou tel permis rentre aussi en jeu??
Je maintiens mes dires :
A priori tu as le droit de tracter 960 kg maximum, (F3 - F2), sous la réserve que le poids à vide ne soit pas inférieur à 960 kg !
Ca c'est la théorie, la loi.... Il faudra tenir compte du kilométrage et de l'usure mécanique de ta Rover !
Pour la puissance, le poids à vide, tout est sur la Carte Grise !
Il n'est PAS question de permis, ton permis B suffit !
En l'occurence l'aptitude traction t'est donnée par une simple soustraction PTRA - PTAC, difficile de faire plus simple !
(RAPPEL elle est de 960 kg sauf si le poids à vide <960 kg !)
Après entre en jeu bien évidemment l'état mécanique de la voiture !
Mais pour 30 km, sauf malchance !!!
Tu trouveras les textes légaux ici :
http://www.code-route.com/code-de-la-ro ... avanes.htm
