Voilà un nouvel épisode
Je crois que j'ai crié victoire trop tôt
Je m'aperçois que le petit bouton rond rouge est un inverseur ok !
Alors si je l'enfonce vers la droite, j'entends le bruit d'un moteur qui tourne, au début je croyais que c'étais la pompe à eau, non ... ce bruit est au niveau du frigo, mais avec mes oreille à moitiées sourdes, je n'ai pas pu analyser exactement, toujours est-il que ce bouton n'a rien à voir avec la pompe à eau, celle ci fonctionne dans les deux positions ... je me suis dis peut-être un système de dégivrage ? Un ventilateur bruyant (mais je ne sent pas de mouvement d'air ... )  Je vais voir la référence du frigo, peut-être que cela clarifiera la situation merci si vous avez une idée
EDIT !
Je viens de refaire un essai
Et ce foutu bouton rond rouge actionne effectivement seulement la pome à eau, comme dit si la porte du petit coin est fermé, j'ai cru entendre le bruit sous le frigo, or c'est bien la pompe qui s'actionne , ce bouton, d'un coté envoi les 12 volts directe sans passer par la case robinet et de l'autre coté, la pompe fonctionne avec l'ouverture de ce robinet
Et je ne suis pas encore à l'apéro
