CHAUFFAGE ELECTRIQUE
tonton 34
Message par tonton 34 » 13 sept. 2004 00:31
desirant utiliser ma caravane en debut de saison et fin. avril a octobre pas l'hiver
je n'ai pas chauffage et je souhaitais mettre un convecteur ou souflant ceramique
ma cara est une gruau de paloma 45( 4 couchages)
quel puissance me conseillez vous 500w 750w pour la nuit
merci de votre avis :roll:
Dominique64
Message par Dominique64 » 13 sept. 2004 13:24
Je te conseille un chauffage par convecteur. 750 w c'est le minimum. Par contre je te déconseille un céramique souffleur. Ca bouffe un max et ça chauffe vraiment léger, léger. Et en + c'est bruyant la nuit. Donc aucune hésitation, opte pour un convecteur. Moi-même, je me suis installé un convecteur (acheté d'occase dans un Troc de l'ile). Il vient en complément de mon chauffage d'origine à gaz de la caravane. Le jour je chauffe au gaz et la nuit avec le convecteur. De plus lorsque nous nous absentons de la caravane dans la journée je passe au convecteur. Seule chose à faire attention c'est de ne pas brancher trop d'appareils en même temps (cafetière, micro-onde etc.)sinon les fusibles lachent!!!
Voilà pour mon point de vue.
Bien cordialement
Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
Loulou
Message par Loulou » 13 sept. 2004 13:59
Salut Dominique64,
Ton avatar n'est pas un peu gros !
Il décale toute la fenêtre de gauche, peux-tu vérifier ?
Loulou.
Caravelair "Emeraude 416" de 1997
Stab AKS 2004
Ford Break TDCI.
popol83
Message par popol83 » 13 sept. 2004 15:24
Salut tonton 34,
Pour ma part, j'avais opté vu la différence minime de tarif pour un halogène sur pied avec 2 puissances au choix.
La mise en température est rapide et absence de bruit de souflerie.
Attention à l'ampérage maxi et le coût de la taxe camping sur 8 A en puissance maxi.
Popol83 :wink:
KIA Sorento 170 CV
Hobby 540 UL de 2010
tonton 34
Message par tonton 34 » 13 sept. 2004 16:53
merci
pour repondre ma caravane a une isolation normale
et j'utilise 4 ou 5 amp sur les terrains ou je stationne
je vais voir en convecteur ce que je trouve
daniel77
Message par daniel77 » 13 sept. 2004 17:23
bonjour tonton34 j'utilise moi aussi ma caravane hors saison et je posséde un chauffage gaz et un chauffage ceramique a deux puissance de chauffe 800w et 1200w l'incoveignient du radiateur soufflant c'est le bruit (on s'y habitue) l'avantage c'est une meilleur répartition de l'air chaud dans la caravane j'ai également un chauffage gaz trumatic 2300 que nous nous servons sur la route .
amicalement DANIEL
Revenir à « Electricité »
