Ok ! Pour ma part, je reste au minimum 2 semaines sur un camping, à moins de problèmes vraiments sérieux qui pourraient me faire lever l'ancre ...
Je voyais cela comme cela ... un frigo d'une largeur inférieur à 50 cm entre par la porte de la caravane .
j'ai vu une tente qui fai L 120 x l 120 x H 200 , ce gabarit serait monté en 5 minutes, le temps de vider un verre
 il y a plus de volume en hauteur, mais je pense qu'avec un peu d'attention que cela devrait aller ... les regards indiscrets, bof ...  je n'ai rien à cacher, sinon ma timidité
 il y a plus de volume en hauteur, mais je pense qu'avec un peu d'attention que cela devrait aller ... les regards indiscrets, bof ...  je n'ai rien à cacher, sinon ma timidité donc, j'emmène ce frigo vide dans la caravane, placé juste à l'entrée ... j'arrive sur le camping, j'installe la tente, installe le parterre en bois, sort le frigo et le place dans la tente, et hop, je mets le 220 volt ... bientôt la fraicheur ... plus qu'à remplir les clayettes ... et en partant, je le range en dernier à nouveau dans l'entrée de la caravane ... Je voulais le mettre dans la caravane, nous ne sommes qu'à deux plus le chien ... donc, j'aurai sans doute pu trouver une solution ... mais, ma seconde moitiè ne vois cela pas du même oeil
  donc, j'emmène ce frigo vide dans la caravane, placé juste à l'entrée ... j'arrive sur le camping, j'installe la tente, installe le parterre en bois, sort le frigo et le place dans la tente, et hop, je mets le 220 volt ... bientôt la fraicheur ... plus qu'à remplir les clayettes ... et en partant, je le range en dernier à nouveau dans l'entrée de la caravane ... Je voulais le mettre dans la caravane, nous ne sommes qu'à deux plus le chien ... donc, j'aurai sans doute pu trouver une solution ... mais, ma seconde moitiè ne vois cela pas du même oeil   Mais, ça se discute ...
  Mais, ça se discute ...et volontié , je vais boire un coup à votre santé , même sans doute deux
 quoique, ma seconde moitiè à envie de me mettre au régime sec
 Allez les gars, je vais de ce pas casser la croûte et me rincer le gossier à votre santé ... mmmm.... je la ressens jusqu'aux doigts de pied cette fraicheur exquise du Riesling que j'ai mis au frais
 Merci et bonne soirée
 Bonsoir JULES, en ce qui concerne ton frigo "portable" ...
 ... tu risques à l'arrivée de constater que ta cave à "riesling" ... ta porte d'entrée roulotte se sont faient la malle pendant le trajet
 ... tu risques à l'arrivée de constater que ta cave à "riesling" ... ta porte d'entrée roulotte se sont faient la malle pendant le trajet   ... ça bouge beaucoup dans une caravane pendant un déplacement... pas top ton truc
 ... ça bouge beaucoup dans une caravane pendant un déplacement... pas top ton truc   ... en plus faire des heureux avec ton "nectar" généreusement dispersé sur une départementale...
 ... en plus faire des heureux avec ton "nectar" généreusement dispersé sur une départementale...   ... mais c'est toi qui vois
 ... mais c'est toi qui vois  .. pas de prise de tête... "que du bonheur"
