roues hivernage
- bernard01380
roues hivernage
bonjour je voulais demander aux specialistes : pour mettre la caravane sur chandelles pour hivernage dans la cour dois je placer la chandelle sous la traverse du chassis le plus pres possible de la roue ou bien sous le train roulant toujours au plus pres de la roue . d autre part quand j en aurais place une d 'un cote ne risque t elle pas de glisser quand je leverais l autre cote pour placer la seconde . merci de me fair profiter de votre experience cordialement bernard l
- bernard01380
- bernard01380
- bernard01380
- ambiance-510
- bernard01380
rebonjour j ai compris effectivement le difference entre simple essieu et double essieu . donc j ai esaye ce matin lever d 'un cote mettre un chandelle dessous l'essieu la roue est alors a 5 cm du sol apres je securise et je passe a l autre cote idem roue à 5 cm du sol mais quand je reviens la premiere il faut que j 'y retouche un peu ca doit etre normal ? ou ca vient des gravillons dans ma cour qui s affaissent un peu
bernard
bernard
- bernard01380
- bernard01380
