ENTRETIEN coller des profils alu sur tole
Il faut que je refasse mon étanchéité sur ma caravane, je vais donc démonter les profils alu qui tiennent le toit aux côtés et avec quelle colle les recoller? je suis allé chez narbonne accessoires et le type m'a dit qu'il fallait les coller avec du sikaflex 221, apparement cette colle est indémontable ensuite contrairement au butyl.Il me disait que le butyl ne s'utilise plus? qu'en est il?
Merci de toute piste
il existe chez les fournisseurs en carrosserie des bandes d'étanchéité semblable a du butyl vendue en rouleaux et sous diff formes (ronde, plates ) et de plusieurs epaisseur et crois moi, ça colle, mais pas indémontable
avantage par rapport au butyl, il ne seche pas, ne laisse pas de trace noire et est insensible aux solvants.
@++jeesee
@++jeesee
Il ne faut surtout pas mettre du mastic colle type sika 221! c'est définitif!
Si une intervention en carrosserie est nécessaire un jour c'est quasi infaisable. même le mastic silicone n'est pas recommandé car colle trop et puis pas de solvant pour l'enlever ensuite!
je suis en train de le refaire et l'on m'a conseillé le butyl en bande qui ne sêche pas et s'enlève bien au white (avec de l'huile de coude).
(ce magasin intervient pour les réparations de caravanes et CC)
A jeesee:
C'est quelle matériau ce mastic? car il faut bien toujours un solvant pour pouvoir intervenir sauf s'il est utilisé en colle dans la carrosserie automobile.
A jeesee:
 sauf s'il est utilisé en colle dans la carrosserie automobile.Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
bonsoir MichelMichel a écrit :A jeesee:
C'est quelle matériau ce mastic? car il faut bien toujours un solvant pour pouvoir intervenirsauf s'il est utilisé en colle dans la carrosserie automobile.
c'est un polymére synthetique a tres fort pouvoir adherent, mais ce n'est pas du collant double face
pour enlever les résidus, on utilise un disque en caoutchouc semblable a une gomme monté sur une perceuse a faible vitesse de rotation
il est distribué en belgique par des marques comme :
NOVATIO, KENT, INNOTEC,.... qui sont spécialisé dans les produit chimique pour l'automobile.
je ne sais si ces marque sont distribuée en France, mais chez les proffesionnels de la carrosserie ça doit pouvoir se trouver en équivalent.
 @++ jeesee
- Marc Wookie
Re: colle des profils alu sur tole
Bonsoircadyman a écrit :Bonjour
Vu sur le catalogue No 10 de Narbonne accessoires, ( désolé ROBOCOP, mais j’ai acheté le mien dans une boutique Narbonne à Bonneuil dans le 94, donc pas de problèmes) un mastic spécial rails et profilés avec une face de non tissé permettant le démontage tout en assurant une parfaite étanchéité.
Dimension : 36 mm sur 2.5 mm d’épaisseur, en rouleau de 20 mètres.
Ref : 913625.
Je ne retrouve pas mon catalogue 2004, donc je ne peut garantir la référence.(Je l'ai reçu ce jour, référence confirmée)
Il ya un magasin à Lorient : tel 02 97 83 95 20
Marc
					Dernière modification par Marc Wookie le 04 oct. 2004 18:14, modifié 1 fois.
									Tractrice : Laguna 2.2 DT de 1997 - Mégane Estate II phase 2 - 1.9 dci - 130 ch fap de 2008
Silver/Trigano surbaissée 420 CP, avec store Fiamma F35pro et move control reich économy, Aks1300
http://silexmate.free.fr, http://grid-france.fr
- Marc Wookie
Bonjourmetallian a écrit :salut à tous
pour tous vos achats à narbonne accessoires
s'adresser directement a ROBOCOP
bon bout de brousse
Oui, je suis au courant des problemes de ROBOCOP avec NA, et je le déplore.
Mais, je pense que citer le catalogue NA pour "infos" permet de se rendre compte de ce qui existe dans le domaine des accéssoires.
Rassurez-vous, ne n'ai pas d'actions chez eux
 D'ailleurs, je consulte les "autres" catalogues d'accéssoiristes, si vous recherchez qqu chose de particulier, je regarderais dedans pour vous donner l'info (condition : ne pas etre trop pressé
 );Bonnne journée
Marc
				robocop
				le viking
