Surtout qu'un vrai lorrain ca pèse son poids...KryLo a écrit :bonsoir,
La preuve que c'est du solide les Hobby
toit des caravanes Hobby
- fredetcie57
- KryLo
salut,
celui de gauche tenu par la main droite c'est le drapeau de la Lorraine, et celui de droite tenu par la main gauche, les couleurs du club de Horse-ball de Bel Air. Photo prise lors des championnats de France Jeunes à Lamotte Beuvron en 2007
Dernière modification par KryLo le 03 oct. 2008 09:44, modifié 1 fois.
toit renforcé hobby 2OO9
mon concessionaire m'a dit que le toit des nouvelles hobby est toujours renforcé pourtant il n'y a plus d'échelle et galerie...alors pkoi? Qu'entendent t ils s par renforcés? il y a une épaisseur plus importante certe mais pas autant que fendt par exemple mais y a t'il des longerons en sup ou une tole plus épaisse quelle est la diifférence avec une type caravelaire ou autre ? Merci de vos reposes car je vois pas la difference
a bientot
a bientot
après ma sprite, Bbyebye ma chère 460 TFB !
bettyetmichel42
bonsoir,
je pense qu'ils ont enlevé l'echelle et la galerie simplement par souci d'économie;
peut etre aussi pour mieux differencier les nouveaux modeles;
mais je ne pense pas que la rigidité des toits ai changée;moi aussi, je monte regulierement dessus pour laver;
quel est le modele de ta caravane:540 ou 560 ?
a +
michel
a +
michel
cool pour ta réponse, en fait ma nouvelle cara est en commande c'est une 495 UFE prestige avec verins renforcés livraison fevrier prochain.
Mais qu'elle est selon vous la difference de fabrication du toit pour dire qu'il soit renforcé ? la tole serait plus épaisse selon CLC , mais l'ossature reste en bois?, j'aimerais bien comprendre je pense que c'est un argument de vente plutot qu'autre chose
A bientot !
A bientot !
Ben c'est pas l'épaisseur de la feuille d'alu qui change grand chose.
La qualité de la colle, de l'isolant, de l'ossature dedans font aussi la différence.
Mais entre un toit d'une hobby ou de marques similaires, c'est à peu près la même rigidité je pense.
Maintenant, il y a parfois des toits très "souples" sur certaines caravanes.
Mais en statique un toit de caravane supporte sans problème 1 à 2 tonnes si c'est répartie (neige par exemple)
OK , donc, ce qui veux dire que l'osature de toute les marque sont identiques, et que je peux monter sur le toit de ma vielle sprite aussi , pourtant les marque decara ne se distingue pas avec toit renforcé comme hobby !
petite arnaque alors ? merci pascal
Je ne voulais pas dire exactement cela.
Mais le toit des hobbys n'a rien de particuliers par rapport à celui de certaines autres marques.
Je ne connais pas très bien les vieilles sprite mais je dirai que vu qu'à l'époque la clim était moins courante et que le climat anglais n'est pas très enneigé, il est certainement moins solide.
Mais un toit d'hobby, de knaus, de fendt ou similaires, dans tous les cas il n'y a aucun soucis.
Mais l'ossature varie: pas forcément le même bois, le même nombre de tasseaux, la même dimension etc...
Bref, le toti des hobbys est "renforcés" par rapport à certaines marques où juste en appuyant fort dessus on le voit bouger, et normal ou similaire par rapport à d'autres marques.
Merci pascal je comprends mieux comme ca bon je tenterais de monter dessus notement cet hiver au ski pour deneiger on verra bien mais pkoi il ne font pas un toit reforcés sur toute les autres marques ?
veux tu dire que c'est un gage de qualité? tu me rassurerais au vu de tous les problemes énoncé sur hobby
Allez à tres bientôt te tiendrais au courant , enfin si je passe pas à travers lol
BYEBYE
BYEBYE
Je ne déneige mon toit que si je dois rouler ou si la couche est vraiment conséquente, plus de 50cm. Mais si la caravane est chauffée, ce n'est pas un soucis car la neige fond plus ou moins. Et avec tout les accessoires qu'il y a sur un toit (aérateur, lanternaux etc), il y a plus de risque d'abimer quelque chose que de laisser 20cm de neige.
Sinon, ben chaque marque choisit la qualité de ce qu'elle fabrique.
- hobby540
re : toit des caravanes Hobby
J'ai eu une LMC et avant une Gruau, et effectivement le toit n'était pas renforcé et en appuyant avec le doit ça bougeait...
Sur Hobby, pas de soucis de ce coté là.
Par contre la tôle n'est pas plus épaisse et craint la grêle ... j'ai testé
En fait elle n'est pas collée, donc facile à remplacer mais plus fragile pour les impacts
Dernière modification par freteurr le 02 nov. 2010 11:47, modifié 1 fois.
Raison : pour avoir le lien du message
