probleme entre ordis
- fredetcie57
Re: probleme entre ordis
Si tu pouvais préciser leur OS et leur moyen de connexion, éventuellement si ça fonctionne et ça se coupe ou si ça ne fonctionne jamais etc...
@ Roger
fredetcie57 parler de Os (je ne sais pas que ça veux dire)
Pour la connexion pour les ordinateurs, c'est par la Wifi ou par câble
je pense que c'est la question.
@ Roger
- fredetcie57
OS operating system, système d'exploitation windows XP vista 7 ou linux....à priori donc XP.
Comment sont raccordés les PC ? Tu as une box et ils sont tous raccordés dessus ? Ils sont en réseau et tu as un routeur qui sert de passerelle?
Je ne vois pas pourquoi tu as besoin de toucher à tes config, il faut juste les paramétrer correctement.
- fredetcie57
Ca ne sert à rien de formater c'est un problème de configuration, tu auras toujours le même soucis apres
- fredetcie57
Explique déjà comment tu connectes tous tes pc entre eux ou sur la box.
S'ils sont tous en reseau et qu'ensuite tu as la box il faut qu'ils aient tous l'adresse de la box comme interface pour aller sur le net,sans etre trop technique.
S'ils sont sur des ports différents de la box y compris wifi, il suffit lancer l'application de ton fournisseur d'acces directement sur chaque PC et ca doit tourner tout seul
- fredetcie57
Comment ça ils ont la même IPburstner a écrit :sur ma box ,j ai 4 sortie donc j ai branché mes 3 ordinateurs avec chacun son cable eternet,et donner la meme ip sauf ils sont nommer( n1 n2 n3 )
En fait, ta box doit avoir une adresse IP relative au réseau de ton fournisseur d'accès ainsi qu'une adresse IP du cote de ton réseau interne et ensuite ce que tu branches dessus que ce soit en câble ou en wifi doit "rester dans le meme plan IP" en fait juste le dernier numéro change.
je ne comprends rien à votre charabbia informatique mais moi non plus je ne peux mettre les deux ordi ( portable et de maison ) en même temps ! à moins d'en mettre un hors connexion biensur
- fredetcie57
Derrière une box ou un routeur, il n'y a aucun soucis pour mettre un ou plusieurs PC, il faut juste que ce soit correctement configuré.
Chez moi j'ai un pc fixe, un pc portable, une console de jeux, un téléphone portable wifi, tout le monde est connecté sans avoir à arrêter ou mettre hors connexion un autre pc, c'est un peu le but des box tout de même
Maintenant je parle en adsl bien sur pas avec un modem RTC, je doute qu'il en reste beaucoup ...quoique mes derniers déplacements ont été un peu juste question couverture réseau
Je vais essayer de faire simple
Un pc pour se connecter a internet doit etre connecté sur un reseau local et va sur internet grace a une box qui sert de passerelle
En general
La box a une ip fixe definie par le constructeur genre 192.168.0.254 (Adresse par defaut de la freebox)
Cette box attribue automatiquement les adresses IP aux PC grace au serveur DHCP normalement activé par defaut.
Les pc ont alors leur connexion comme ci dessous en automatique :
Quand on veut configurer les adresses IP manuellement, chaque PC doit avoir une IP différente dans la même classe que la box en changeant juste les derniers chiffres
Par exemple 192.168.0.1 , 192.168.0.2 etc.... pour la box ci dessus
Il ne faut pas non plus oublier de configurer les serveur DNS en fonction du fournisseur d'acces
Attention Free a changé ses adresses DNS il y a quelques temps les anciennes ne fonctionnent plus bien
Il faut utiliser
DNS Primaire : 212.27.40.240
DNS Secondaire : 212.27.40.241
Des explications plus fournies là :
http://www.sos-adsl.com/modules/smartse ... ?itemid=52
http://www.sos-adsl.com/modules/smartse ... ?itemid=50
Les adresses DNS des principaux fournisseurs.
http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... cipaux-fai
En general
Il faut utiliser
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Bonjour juste en passant
Click droit l'icone Ordinateur sur le bureau puis tu fais "Gérer" puis "Gestion de l'ordinateur", tu recherches "Observateurs d'évènements", tu sélectionne "système" tu regardes si tu n'a pas des erreurs rouge avec un message comme adresse dupliquée ou duplicate adresses ...
Fait un test à savoir utilise qu'un seul pc, arrêtes les autres y compris imprimante en réseau si il y a ... regarde si la connexion marche sur ce PC, navigation sur internet.
Cdt.
Cdt.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
- Tigrane_78
Oui effectivement tout dépends de tes parametres d'affichage, bureau classisque ou nouvelle interface de Windows XP, tu devrais trouver une icone en forme d'ordinateur avec marqué "Poste de travail"... sur le bureauburstner a écrit :tu peux me dire s il porte un autre nom,sur mon bureau j ai pas beaucoups d iconesTigrane_78 a écrit :Bonjour juste en passant:
Cdt.![]()
- Tigrane_78
burstner a écrit :super,j ai trouvé.....plein de panneaux ronds rouges avec une croix blanches a l interieur et et des panneaux jaunes triangulaires avec un point
d exclamations noir.
pour les rouges c est;
erreur/
sources/ tcpip
categorie/aucun
evenement/ 4199
pour les jaunes c est
avertissement
source dhcp
evenement/1005
Sinon d'après ce que tu dis pour les jaunes DHCP ....
Faits le test de laisser qu'un seul PC sur le réseau (les autres il faut les arrêter) et regarde si ce pc marche ou pas
- Tigrane_78
Bon ben voila ... il semble que tes orinateurs aient la même adresse IP, donc pour confirmer, arrête en un électriquement et regarde ce qui se passe, si la connexion marche.burstner a écrit :conflit d adresse pour l adresse ip 82.......
avec le systeme d adresse physique reseau 00:bo:do......
- Tigrane_78
burstner a écrit :bon un tous seul marche bien,je peut faire quoi pour les autres
Celui qui marche, il fraudait savoir comment il est configuré au niveau de l'adresse IP soit en fixe soit en DHCP
Sur le bureau tu devrais avoir une icone marquée "Favoris réseau" tu la sélectionne clique droit puis propriété, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec peut être plusieurs type de carte, tu trouves "Ethernet" tu clique droit et propriété, une fenêtre s'ouvre dans le petit ascenseur de droite de cette fenêtre du descend jusqu'a trouver "Protocole internet (TC/IP)" tu clique sur le bouton "PROPRIETE", là si tous vas bien une nouvelle fenêtre s'ouvre où il est sélectionné deux choix possible
1°) Obtenir une adresse automatiquement -->>> DHCP
2°) une adresse ip est mise avec un masque de sous réseau du style 255.255.255.0 et une adresse de passerelle par défaut.
Si tu ne pètes pas un plomb c'est
Il va falloir aller sur les autres postes faire la même chose et éventuellement modifier l'adresse IP ou pas.
Si tu es en DHCP sur le poste qui marche soit tu mets tout tes postes en DHCP, il n'y pas de raison que cela ne marche pas.
Si tu es en adresse fixes du style je dis bien du style 192.168.1.1 sur le poste qui marche, tu met sur l'autre poste par exemple 192.168.1.2 et sur le troisième .3 etc... En fait chaque poste sur le réseau doit avoir une adresse unique !!! Sinon çà c'est le ca² çà marche un coup, un peu et paf
As-tu une impirmante en réseau
C'est un peu clair ou
- Tigrane_78
Et je comprends pas (ce doît être l'émotion) tu me dit quoi donc:burstner a écrit :j ai tous comprispour les plombs ils ont meme pas le temps de peter ,jsuis en super adsl
......quand ça marche
pour ip , c est le s a v free qui me la fait imposer comme tu le decris,j ai bien la meme defini,avec chacun n°1 N°2 N°3 et pas de wifi et la tu vois le mien marche vite sans coupure ,j ai verifier les autres et leur adresse est bien configurer...
. Que tu as une adresse différente sur chaque poste c'est çà ?
. Donc maintenant on en ou ? çà marche toujours pas quand tu allumes les autres ?
