DEBUTANT je suis novice j'ai besoin d'info merci!
francois80
ca y est ma premiere caravane je l'ai depuis ce matin!!!
une rigide pliante esterel u42s (4.20m) de 1980
quelques petites questions :
En dessous de la caravane j'ai trouver une prise 7 broche comme sur mon attellage a quoi cela sert?
le bois de la demi porte du bas est tres tres fatigué qqun a deja refait cela ou a une astuce pour le consolider?
j'ai envie de refaire le lino du sol avec des dalles sans demonter l'ancien est ce possible?
je n'est aucune lumiere en 12v est ce normal sur ce model?
la glissiere en plastique de la grande table ainsi que quelques crochets de rideaux egalement en plastique sont cassé ou trouve t'on se type d'accesoires?
si qqun connait bien ce modele que faut il surveiller a l'usure,
merci a tous pour tout
bernobby
Re: je suis novice j'ai besoin d'info merci!
bonjour francois80
Je te souhaite bon courage!!!
je suis sur que tu trouveras quelqu'un sur le forum pour t'aider mais
quel boulot!!!
bernobby
quel boulot!!!
bernobby
Dernière modification par bernobby le 21 nov. 2004 12:15, modifié 2 fois.
- ISTACE Jean-Paul
bonjour, et bienvenue sur ce forum.
j'ai réparé une porte d'une caravane Roller.
Il faut retrousser ses manches, déposer la porte et la désosser
je suppose que c'est de l'alu à l'extérieur, donc poser la porte sur un chantier ne risquant pas de blesser cet alu. Démonter le profilé alu bordant la porte. On se retrouve avec un sandwich alu/polystyrène/contre-plaqué, le but est d'enlever le bois abimé.
Moi, j'avais réglé soigneusement la profondeur d'une scie circulaire portative et tracer un quadrillage (attention, ne pas blesser l'alu) ensuite on enlève le tout morceau par morceau de manière à nettoyer la face interne de l'alu (attention, c'est mince)
refaire un nouveau sandwich. Bien contrôler les épaisseurs, tu devras peut-être mettre les tasseaux à la bonne épaisseur. D'abord, polystyrène + contre-plaqué, sur un chantier bien plan (attention au gauchissement) après sèchage, recoller l'alu, remettre le profil de bord après décoration de l'intérieur (il existe des panneaux décoratif) avec un mastic d'étanchéité
Rem: les collages se font à la colle contact spéciale polystyrène ou à la colle à bois polyuréthane (il ne faut pas fondre le polystyrène)
Bon courage
Jean-Paul
Ca peu sembler difficile, mais il faut osé
Bon courage
Jean-Paul
francois80
francois80
ok merci jean paul je pense que ta methode est la bonne
bernobi non on ne le me la pas donne est la je pousse les probleme a l'extreme car j'aime la perfection je pense que bcp d'entre nous n'on jamais sondé l'etat de leur parois!!
le lino est nikel mais marron!!c'est sombre enfin histoire de gout
et puis mes probleme ne sont que des details qui font que le prix pour une premiere main en plus est environ 50% de moins que le marché
- ISTACE Jean-Paul
Une idée pour le lino, si il est nickel, pourquoi ne pas faire comme dans les haut de gamme et placer une moquette assez rase en plusieurs morceaux, tu trouves facilement des chutes.
Ce n'est q'une suggestion.
mais j'ai déjà expérimenté
Jean-Paul
Jean-Paul
bernobby
bonjour francois80francois80 a écrit : bernobi non on ne me la pas donne est la je pousse les probleme a l'extreme car j'aime la perfection je pense que bcp d'entre nous n'on jamais sondé l'etat de leur parois!!
je voulai pas te vexé je suis content pour toi que jean Paul t'ai expliqué
je te souhaite bonne réfection et de superbe promenade avec avec ta
nouvelle caravane
pour la prise 7 broche dessous cela doit être un système pour branché
une ralonge qui va sur une prise pour brancher une batterie 12 vol
qui doit te servir pour l'éclairage à l'intérieur quant tu stationnes pas
sur un camping
bernobby
francois80
Christian23
francois80
- Beone
J'ai refait le lino de ma Puck cet automne. L'ancien proprio avait collé des dalles en liège (2mm d'épaisseur) et posé de la moquette par-dessus. Je pense que la moquette dans une caravane est une hérésie en terme de propreté/nettoyage, a moins de toujours avoir un sas/auvent pour se nettoyer et sècher les chaussures. J'ai donc voulu retrouver le lino d'origine: pas possible car la colle pour le liège ne s'enlève pas. J'en ai donc posé un nouveau par-dessus. J'ai fait le tour des magasins de bricolage / revètement de sol pour trouver une chute dont les dimensions et les coloris me convenaient (pas cher, les chutes ! ).francois80 a écrit :j'ai envie de refaire le lino du sol avec des dalles sans demonter l'ancien est ce possible?
Par contre pour les découpes, c'est vraiment la misère. Je voulais en effet garder le lino d'une seule pièce pour ne pas avoir de la poussière qui se glisse dans les joints. J'ai mis au moins 3h sur ma Puck, qui est pourtant minuscule!
Astuces:
- utiliser une règle de découpe vendue en magasin de bricolage permet une découpe droite et ajustée au plus près des parois (ne fonctionne malheureusement que pour les lignes droites!)
- Après avoir fini les découpes, j'ai posé tout le long des parois un bourrelet de mastic silicone (style joint silicone pour salle de bain). Ca permet de fixer le lino, d'empècher les poussière de se déposer dans l'interstice entre le lino et la paroi, et également de rattraper les imperfections de découpe (prendre du mastic de couleur proche de sol: exite en blanc, incolore et gris)
Bon courage !
Eriba Puck 1982 - PTAC 500kg
Xantia break 1.8l 16v
