Déplace caravane
Re: Déplace caravane
Ca doit correspondre à un bon trottoir quand même
- thithi
[quote="yannick62"]Salut, je vais bientôt en avoir un même si ce n'est pas cela qui a fait basculer l'achat de la caravane (plutôt le frigo congélateur) mais le mover était la cerise sur le gâteau.
J'ai d'ailleurs une petite question (enfin 3 plutôt). Est-ce que le mover peut remonter une caravane sur une pente de garage : genre 3m de dénivellé sur 7 m de long ?
Le mover peut il faire monter une bordure à une caravane ?
Le mover peut il déplacer facilement une caravane sur une épaisseur assez importante de cailloux ?
Pour info la caravane fait 980 kg en charge.
Merci.[/quote]
si c'est un enclenchement manuel, bloque le sur tes roues le + possible
Le mover peut monter une bordure de 4 à 5 cm max sinon tu peux faire passé roue par roue ca monte (experience faite )
pour ta pente ca fait combien en % (je suis nul en math
oui aussi pour les cailloux, ca roule moins bien mais ca roule je suis confronté moi -même au problème
Merci.[/quote]
Ok, merci. Pour le calcul de la pente je n'en sais rien
- Tigrane_78
- Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Bonjour ...
Le déplace caravane est vraiment opérationnel sur tous les terrains, si vous avez une bonne roue jockey de préférence gonflable et avec un axe ou jante en métal. La c'est
et vous pouvez monter descendre un trottoir, sur un terrain en pente même avec de l'herbe grasse et de la boue, traverser un champs de gravier tout çà sans problèmes.
C'est du "two fingers in the noise..."
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
Bonjour!
pour répondre aux interrogations sur les déplace-caravanes :
_______________________________________________________
Euro-Mover =pente maxi =25% avec une caravane de 1200kg
-----------------------------=15%---------------------------1800kg
________________________________________________________
RK-Mover =pente maxi 25%------------------------------1200kg
----------------------------15%-----------------------------2000kg pour doble essieu avec mover en tandem !
Enduro-mover =pente maxi =20% avec 1450kg ,trés bonne motricité sur gazon (meme mouillé) sur graviers
et surface caillouteuse
avec mon Enduro ,j'ai testé le gazon mouillé, les graviers,la cour de ferme boueuse ou je remise ma caravane
mais pas en pente ,il est vrai parfois que selon les efforts demandés il faut régler plus ou moins fort l'appui des galets sur les pneus
malgré le repére vert de la reglette ,(c'est un réglage manuel ,les 2 galets s'appuient ensemble )
ma caravane fait 1150kg et je ne pourrais plus me passer de mon Enduro-Mover ça change la vie ,plus d'efforts et de soucis de mise en place !
- Dan le bricoleur
Ben sur la télécommandeTETARUS a écrit : deux doigts dans le nez![]()
et les autres, tu les met où......
- Tigrane_78
Ouh là ... simple essaye de mettre deux doigts d'une main dans le nez et tu verras où se trouvent le restantTETARUS a écrit :en français:
Je sort avec toi
P.S: Il me cherche les noise(s) le monsieur
J'en possède un et c'est que du bonheur comma la B V A
la prochaine roulotte elle en sera équipée d'origine
@micalement J-C
@micalement J-C
J'ai répondu "Non" mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque...
Malheureusement le poids à vide réel de notre caravane atteint déja le PTAC indiqué sur la carte grise...
Donc montage d'un mover impossible sans "exploser" le PTAC.
Si nous changeons de caravane, un jour, on choisira un modéle avec une CU IMPORTANTE et nous ferons vérifier le poids à vide réel avant de verser le 1er Centime. Chat échaudé en vaut deux.
Salutations et bonne soirée.
@+, Patrick.
@+, Patrick.
Pouxi a écrit :Bonsoir
J'en possède un et c'est que du bonheur comma la B V A![]()
la prochaine roulotte elle en sera équipée d'origine![]()
@micalement J-C![]()
Tout à fait : la bva + le mover : un vrai plus pour les fainénants
Ben vi je suis bien placé pour le dire !
Moi je ne suis pas fainéant pas de mover tout en marche arriere
claude
claude
toyota rav 4 bva life navi 2010
la mancelle lm 490 pv 980 kg ptc 1250 kg
@ CLAUDE 94
On a vu...
Avec pas mal d'aide tout de même...
Euh bonjour à madame et aux petits fils !!!
On a vu...
