sur ma caravelaire bahia 490 j'ai un reservoir eau propre ( 100 lts ) une pompe ( gros debit ) qui alimente la salle de bains + la cuisine . un surpresseur se trouve dans la penderie.
mon probleme est que je n'ai aucuns debit dans la salle de bains sans ouvrir le robinet cuisine .
n'etant pas un pro dans ce domaine je pense que le surpresseur ( bocal en plastique retourné ) devrais me fournir le meme debit les 2 points d'eau ouvert ou en utilisant un seul point d'eau.
j'ai acheté cette caravanne d'occasion et suis assez nouveau dans le domaine ( ancienne caravanne mis a l'année dans un camping double essieu roller 7metres de 81 donc sans ces modernités)
merci de vos reponses
slt pascal
demande d'infos
Re: demande d'infos
bizarre. Est-ce que la pompe se met en marche quand uniquement le robinet de la salle de bain est ouvert ?
Car si celui-fait aussi contacteur et que les contacts ne marchent plus, cela peut être une explication.
Re: demande d'infos
pompe gros débit, ne veut rien dire
c' est une pompe thermoplongeuse, je suppose
comme je l'ai dit je suis novice donc desole de choquer avec les mauvais thermes
ce n'est pas une pompe thermoplongeuse puisque cette pompe est a l'exterieur de la cuve ( c'est pour ça que je l'avais nommé comme cela ) .
la pompe se met en marche lorsque jouvre le robinet de soit la cuisine soit la salle de bains . le probleme est que en ouvran juste la salle d'eau j'ai des perte de debit qui redevient normal lorsque jouvre le robinet de la cuisine .
Re: demande d'infos
Ok, tu as un circuit eau froide et eau chaude ?
Mais c'est bizarre qu'en ouvrant un robinet de plus cela marche mieux
Et au niveau des tuyaux, il y a quelque chose de bizarre ?
Re: demande d'infos
et ça sort normalement des deux côtés ???
c'est étrange !!
peut être besoin d'un détartrage ??
c'est étrange !!
Re: demande d'infos
merci de vos reponses .
faut que je verifie la totalité du circuit et on verra apres
- thithi
Re: demande d'infos
Une chose qui m'était arrivé sur une de mais ancienne, chaque robinet avait son contacteur pour alimenter la pompe, celui de la cuisine me donnait de l'eau que si j'allumais celui du cabinet de toilette. contacteur du robinet cuisine mort c'est celui du cabinet qui activait la pompe.
changt du robinet cuisine , et tout est rentré dans l'ordre
Thierry
Thierry
