permis E ou pas
permis E ou pas
je compte acheter une remorque pv 960 ptac 1t600 puij la tracter sans permis E est avec quelle vehicule exemple merci pour etre dans la legalitee
Re: permis E ou pas
Trouver une voiture pour tracter 1600 kg sans le permis E, ça sera très difficile.
Il faut le PV de la voiture fasse au minimum 1600 kg.
Il faut que le PTAC de la voiture fasse au maximum 1900 kg.
Pour fredouille
je te demande de compléter ton profil
Il manque juste le pays.
Pour compléter le profil, il faut aller dans le panneau de l'utilisateur puis profil
Et choisir Localisation = pays
Si le pays n'est pas renseigné dans les cinq jours, ton compte sera suspendu ce qui t'empêchera d'écrire des messages sur le forum. Le compte sera réactivé une fois que le pays sera affiché.
Pour fredouille
Re: permis E ou pas
La regementation est simple pour que le permis E soit necessaire
Le Poids Total Autorisé en Charge ne doit pas dépasser le poids à vide du véhicule tracteur, sans que le Poids Total de l'ensemble (Véhicule Tracteur + Remorque) excede les 3500 KG, ni dépasser le PTRA du véhicule tracteur
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
Lors des repos :
Sur les routes :
Re: permis E ou pas
Bonjour!
Parfaitement exact Axor 911!
- fredetcie57
Re: permis E ou pas
Sans permis E, il me semble que 1600kg est vraiment la limite, il me semble que l'opel Insigna devrait le faire...
Re: permis E ou pas
Aucun véhicule ne peut actuellement tracter 1600 kg de PTAC sans permis E/B....
(déjà pour 1500 kg d'après le Caravanier...)
En effet, comme déjà dit il faudrait comme caractéristiques :
Un poids à vide égal ou supérieur à 1600 kg
Un PTAC égal ou inférieur à 1900 kg (soit maximum 300 kg de charge utile
Et bien sur l'homologation permettant de tracter 1600 kg.... Donc un PTRA égal ou supérieur à 3500 kg !
Vérification faite, aucune Opel Insigna ne correspond à tous ces critères, voir ici :
http://www.opel.fr/content_data/GME/019 ... signia.pdf
La réglementation est rappelée ici :
http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm
Re: permis E ou pas
Trop d'accident on eu lieu a cause des remorque mal ou trop chargé, ignorance de la conduite avec charge !
la securité routière etant le cheval de bataille du gouvernement, ca n'ira pas vers l'assouplissement des reglementations.
les accidents ne sont que la reunion de facteurs de risques.
la facon de limiter ce risque passe par la formation a la conduite avec tout ce que cela comporte, entre autre le permis E qui comporte notamment une visite medicale avec analyse de reflexe, vue, ...formation pratique theorique.
Combien d'automobiliste lamda connaissent le PTAC ou PTRA (Ms à part les caravaniers) de leurs véhicule, et les angles mort notament lorsque l'ensemble n'est pas en alignement ?
a vos sondage...
ceci expliquera le pourquoi de l'existence du permis E (B)
a vos sondage...
Lors des repos :
Sur les routes :
Lors des repos :
Sur les routes :
Re: permis E ou pas
En même temps quand on est un papy comme moi on peut conduire un CC de plus de 3.5t avec un permis B!!cherchez l'erreur!!gabarit poids RAS....!!
Caravane La Mancelle LM 420 tractée par un Scudo Panorama
Re: permis E ou pas
@ patrice40
Oui après être passé en préfecture pour faire apposer la mention ad-hoc sur ton permis de conduire....
http://www.ffcc.fr/actualites/189/0/con ... mis-b.aspx
Moi aussi je le pourrais (permis 1971 !) mais je n'en ai aucune utilité, devine pourquoi ???
Re: permis E ou pas
@SERGE
si j'ai bien compris c'est uniquement valable pour les CC et pas les cara
claude
@SERGE
claude
toyota rav 4 bva life navi 2010
la mancelle lm 490 pv 980 kg ptc 1250 kg
Re: permis E ou pas
@ CLAUDE 94
C'est bien pour cela que je ne ferais pas valider mon permis...
