Changer une roue
- Dan le bricoleur
Changer une roue
Je voudrais connaitre la technique pour changer une roue de caravane quand on est sur le bord de la route et aussi quand elle est dans le garage.
Quelle précautions prendre?
Décrocher ou pas?
Utiliser les vérins pour aider?
Merci.
Décrocher ou pas?
Merci.
Dernière modification par freteurr le 20 mars 2013 12:04, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la couleur dans le message, car les messages en couleur n'est pas autorisé, sauf si c'est important.
Bonjour Dan,
Pour changer les roues d'une Caravane en tout sécurité il faut:
1) atteler la caravaneou la laisser atteler
2) sortir les béquilles de l'autre côté
3) poser le crique près ou dessou l'essieu
mieu, si tu as un chassis Al-Ko, prendre le crique d'origine.
Si tu ne veut pas dépenser les sous, acheter un crique normale et souder une piece en fer dans une form "U" (assez grand pour le barre de l'essieu) sur ce crique.
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
Nissan X-Trail 2.2dCi,136ch, 1700kg/2050kg
Rapido Club 42CP (modifiée 1000kg/1300kg) batterie auxiliaire, plaques solaires, réservoir d'eau et de l'eau usée, réservoir à gaz
navigation: HP iPAQ HX4700, Destinator pro
www.stroop-voyage.de
- Dan le bricoleur
Ok je surveille la réponse! [/size]
Raison : Suppression de la couleur dans le message, car les messages en couleur n'est pas autorisé, sauf si c'est important. La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
Avec la fonction "rechercher" en haut, tu aurais pu trouver ce topic Dan :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... anger+roue
Bonne continuation !
bonjourFranceric a écrit :Avec la fonction "rechercher" en haut, tu aurais pu trouver ce topic Dan :
si tu veut pas perdre de temps lien direc voir bas de page les photos
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 38&start=0
bernard
Merci à tous, vous avez fait le travail pour moi !
- Dan le bricoleur
Je vous remercie pour ces astuces, je vais bricoler ça avant les vacances.
Pour l'autoroute effectivement je pense que si on appelle d'une borne on voit aussitôt la dépanneuse arriver!
Dernière modification par freteurr le 20 mars 2013 12:05, modifié 1 fois.
