chargeur solaire
chargeur solaire
est ce que ce chargeur vaut quelque chose
voici le lien
http://www.conrad.fr/protection_solaire ... s&ns_fee=0
merci
voici le lien
merci
Re: chargeur solaire
Bonjour!
ça dépend pour quel usage ?
A premiere vue pas trop puissant !
- fredetcie57
Je l'avais dans le pack de mon Mover, sans l'avoir vu en vrai je n'en voulais pas. Sans que j'ai eu le temps d'en parler, le vendeur m'a proposé d'office de faire le contrôle d'étanchéité à la place...
A la limite pour un téléphone portable et encore... s'il se décharge pas entre temps...
- ISTACE Jean-Paul
+1 pour le portable peut-être.
j-p
j-p
en fait mon probleme est le suivant
je souhaite faire du sauvage et j'ai des soucis pour le 12 v
je compte mettre une batterie auxiliaire sur mon 4x4 qui me permettrait d'avoir le 12v dans la caravane
le seul probleme c'est lorsque je pars avec le 4x4 la caravane n'a plus le 12 v
je pensais donc a une 2eme batterie auxiliaire sur la caravane pour le temps ou le 4x4 n'est pas raccorde
le soucis c'est que si la cara ne roule pas la batterie ne se recharge pas
j'envisageais de permuter manuellement la batterie auxiliaire du 4x4 et de la cara quand celle ci est vide
cela a l'air fastidieux et un peu tarabiscote non ?
y aurait il des solutions moins compliquees ?
Une solution, c'est de charger quand tu roules avec l'attelage. Ceci dit, le prix des panneaux solaires a quand même baissé un peu et on trouve des 40-70 watts a des prix pas si élevé que cela.
Mais tout dépend de ta consommation 12v, du temps que tu restes sans rouler etc...
Mais en France, à part au milieu de l'hiver, un panneau solaire a un très bon rendement.
combien une installation solaire environ ?
Par exemple, j'ai une pub sous les yeux: 600 euros pour un panneau de 135 watts (c'est déjà un modèle très puissant), avec le régulateur assez sophistiqué (MTTP), 20m de fil, plus mastic,, rail alu etc...
Donc sur une installation moins puissante, avec un régulateur plus simple, on doit pouvoir tomber à 400 euros pour un truc de 70 watts je pense
Fremeda
70W c'est limite pour recharger une batterie de 70AH (voir plus grosse) relativement rapidement. Les 125 W se justifie, mais je cout des panneaux est encore prohibitif.
En sauvage, le Groupe électrogène est encore le moins cher et le plus efficace. Une solution plus simple est d'avoir une ou deux batteries de grande capacité, ce qui permet de tenir l'autonomie pendant une semaine. Avec des éclairage type led, c'est facile à tenir.
Cela dépend. J'avais sur ma précédente caravane un 70 watts. La batterie est en tampon et le but n'est pas trop de recharger rapidement une batterie mais de compenser la consommation. Donc souvent, avec un panneau, le niveua de charge de la batterie varie ente 70 et 100%.
Si par exemple tu consommes assez peu, dans ce cas un 70 watts suffit largement à compenser la consommation sur une période de plusieurs jours.
Pour le GE, un de qualité et silencieux n'est pas donné, et il faut un peu d'entretien et d'essence aussi. Alors qu'un panneau ne coutera rien pendant 20 ans ou plus
Fremeda
Oui 1 ou 2 batteries de 75 Ah et un éclairage led, on tiens largement 3 semaines, sauf si gros consommateurs comme le frigo, la TV/PC ou gros convertisseur.
Je possède le même appareil qui m'a été offert avec une commande au boulot.
Ce n'est pas un chargeur. Mais pour entretenir une batterie pendant les longues périodes de non utilisation, c'est très bien.
Il existe les mêmes à beaucoup moins cher chez électronique diffusion.
DUSTER 4X2
LA MANCELLE 440 de 1975 et TABBERT 660 de1989
