Message
								par Bonaud » 16 mars 2010 12:58
			Effectivement Le Caravanier conseille de ne pas dépasser les 800 kg pour une caravane rigide, sans doute eu égard au poids et gabarit d'une Clio...
Mais l'homologation contructeur est bien supérieure, et jusqu'à 885 kg  aucun problème !
Donc une Ériba (surbaissée) de 850 kg ne devrait pas poser de problème...
Ensuite il faut un report de charges, c'est à dire ne pas charger la tractrice à sa charge utile (CU) maximale, pour "reporter" du poids sur la caravane de façon que l'ensemble ne dépasse pas le PTRA de la tractrice....
Reprenons les chiffres et supposons que tu veuilles tracter 1000 kg :
Poids à vide : 1175 kg
PTAC :1665 kg
PTRA : 2550 kg
Donc PTRA = PTAC = 885 kg, et ta charge utile nominale est de 1665-1175= 490 kg !
Pour tracter 1000 kg, il te faudrait ôter de la CU 1000-885= 115 kg, et donc ne pas dépasse pour la CU :
490-115=375 kg !!!
La preuve ?
Poids à vide + CU recalculée + PTAC remorque = PTRA tractrice
1175 + 375 + 1000 = 2550 !
C'est un calcul à faire pour ta voiture entre 886 kg et 1200 kg de PTAC
(mais on en voit vite les limites puisque pour tracter 1200 kg, outre le E/B, il te faudrait limiter la CU à 175 kg)
