Nous avons découvert que le bas de porte à l'intérieur était humide,derrière la barre de protection à l'entrée.
Ni une ni deux, je découpe le papier proprement, et évidemment c'est bien humide,
à la fin de l'aprèm, c'était sec mais par acquis de conscience, je regarde sous la cara et là...
du côté du verin, il y a un cache à 3 côtés qui protège les sorties d'air du frigo,
ce cache semble-t-il était posé en sens inverse, au lieu d'avoir l'ouverture vers l'arrière , l'ouverture est vers l'ext. vers la route.
Vers la pluie et la neige !Et nous venons de rentrer de W-E !
Le plancher était complètement humide à cet endroit,mais apparemment rien de bien méchant car c'est maintenant sec.
L'ancien proprio avait déjà dû faire une réparation et mal le remonter (pour quelle raison, je n'en sais rien).
Je constate un mastic "sika" le long du panneau dans la longueur,
J'enlève ce mastic, je gratte : le tasseau part en miettes sur 10/15cm !!!
Petit curage, je remonte même vers le haut arrière sur 10cm, jusqu'à ce que plus rien ne tombe.
Essai de séchage au séche cheveux...
Ce matin, il pleut, je n'ai pas protégé, c'est voulu car cet angle est exposé à la pluie, pour vérifier si les gouttes ne partaient pas à l'int., non, c'est OK.
Le joint du rail d'auvent est Ok.
Ma sterckeman à une dispo à la française, donc le frigo est du côté du bord incriminé.
Nous avons tenté un essai de démontage, nous nous sommes arrêtés au gaz car nous ne sommes pas des aventuriers, et il me semblait que nous aurions pu y voir qqch, nada, il y a une planche le long du frigo et nous n'osons pas nous lancés comme certains casse-cou aux mains en or..
Pouvons-nous espérer que le problème est limité entre cet cet angle et la porte, et qu'après séchage et colmatage (mais avec quoi) nous aurons stoppé l'infiltration ?
Dîtes-moi oui...
