Treuil : comment accrocher la caravane
J'ai acheté untreuil électrique pour monter ma caravane mais je me heurte à un problème technique :
Comment accrocher la caravane ?
Il est vendu avec un support pour attelage de voiture mais de l'autre côté j'ai un simple crochet et je ne sais pas où et comment l'accrocher.
J'ai bien une boule type col de cygne mais le trou est un peu petit pour le crochet.
Merci pour votre aide.
Yannick.
Yannick.
Caravanix
- fredetcie57
Re: Treuil : comment accrocher la caravane
Si tu démontes le cache timon en plastique tu ne peux pas faire une boucle avec le câble en le passant à l'intérieur du châssis
ou alors j'ai pas compris la problématique...
ne tires pas avec le crochet mets un bout de chaine au bout parce que si tu fais un anneau avec ton câble il va prendre une sale forme et cassera vite
avec cette chaine tu peux ancrer avec ta tête d' attelage
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
Chez moi, ben j'accroche à la tête d'attelage et l'autre bout à un arbre ou à défaut à la voiture (mais là, c'est parfois la voiture qui vient...)
La problematique est bien là mais le câble doit glisser lors de la mise en marche.fredetcie57 a écrit :Si tu démontes le cache timon en plastique tu ne peux pas faire une boucle avec le câble en le passant à l'intérieur du châssisou alors j'ai pas compris la problématique...
Le crochet est après une poulie. Vu le poids de la caravane et le tableau de charge du treuil, je dois doubler le câble.
Une chaine peut être la solution, il faut juste que je m'assure qu'elle soit capable de tenir le coup.
Merci à tous.
Caravanix
A ce propos, j'arrive de chez mon concess Caravélair, et j'y ai vu une super installation d'un treuil manuel, dommage je n'avais pas mon appareil photo.
L'ingénieux proprio d'une Sterckeman en vente actuellement a installé un treuil manuel sur sa flèche de caravane et sorti son câble dans un guide juste sous l'AKS, avec un système de petites poulies de façon à tirer (de droite, de gauche, et aussi d'un point un peu plus haut), pas trop facile à expliquer comme ça, et le vendeur me disait que l'ancien proprio est un "sacré bricoleur" car il a aussi installé plein de trucs super dans la roulotte (que je n'ai pas visitée), je me suis juste attardé sur cette installation de treuil, car vraiment on voit que c'est fait avec beaucoup de goût
Bon, bien entendu seules les maneuvres avant sont permises, mais en tous cas pas cher du tout et génial, et je ne vous dis pas comme ça simplifie le fait d'atteler (et sans batterie, donc sans surpoids)
Si quelqu'un devait être intéressé, j'y retournerai prendre des photos (j'ai la permission du vendeur).
Pat.
Pat.
Je crois que j'ai vu cela en accessoire je ne sais plus où. (je crois que cela vient du Danemark)
Et un qui attend les photos !
@ Pascal: là c'est de la fabrication artisanale (vraiment propre).
@ Floreng: ouais d'accord, j'ai compris
c'est vrai que ça doit bien aider (ce n'est pas un mover), mais ça ne coûte pas non plus le même prix
Pat.
A quoi peut il vous servir votre treuil?
ça fait 30 ans que je fais du caravaning.
Une seul fois, j'ai eu à tirer ma caravane à distance, sur un terrain dans le nord jura, terrain détrampé. Ne souhaitant pas tenté de m'embourber, j'ai sortiie une corde du coffre, accroché à la boule d'un coté et de l'autre autour du timon juste derrière la roue jockey. Je l'ai tiré de 15 m jusque sur le chemin pour l'atteler. Elle était en contre bas.
Par la suite j'avais toujours dans le coffre un treuil et la corde de l'époque. Pendant 12 années, je n'ai jamais utilisé le treuil ni la corde. Maintenant le treuil reste à la maison et la corde est toujours dans la voiture.
Eté et hiver même combat.
+1 pour les photos.
Je veux me servir du treuil pour sortir la caravane de chez moi. Divers soucis liés à la pente et démarrage en cote à 20% obligatoire.
Je l'ai fait deux ans de suite avec ma voiture, j'y ai laissé un embrayage ==> coût 2500€.
Maintenant, je fais appel à un 4*4 qui n'est pas le mien, pas toujours simple...
Caravanix
@ Caravanix: C'est vrai qu'avec un treuil ça ferait l'affaire
Si je comprends bien je vais devoir aller faire des photos, (et vite avant qu'elle soit vendue et partie)
Pat.
Pat.
Sauf erreur de ma part, Alko vend (vendait !) des treuils adaptables sur une rotule d'attelage !
Voir :
http://www3.al-ko.fr/fahrzeugtechnik/ca ... -pull.html
Voir :
Moi aussi il m'arrive de l'utiliser encore mais chez moi, pour la mettre dans mon jardin , pente à 20% env et pas de possibilité avec voiture.
J'ai eu ce cas là aussi: un garage avec forte pente. Pour sortir la caravane, j'utilisais un tirefort sur 20 m de distance.
