Al-ko AKS : Installation et Changement des pastilles
Re: Al-ko AKS : Installation et Changement des pastilles
bonjour. je vien de lire cette article et moi aussi quand je veux décrocher de la voiture si je dételle avec la roue jocker je léve la voiture , alors je doit enlever la caravane manuellement ? de quoi sa vien .
--- Merci pour l'info ... J'ai suivi tes conseils et ça fonctionne !... J'ai réussi à repousser l'amortisseur jusqu'au trou et j'ai mis en place la tige pour y placer mon boulon ...thithi a écrit :Bonjour
avant de remonter la tete, essaie à l'aide d'un bout de bois style manche de marteau de pousser sur l'amortisseur jusqu'il arrive au niveau du trou et là mets une tige pour qu'il reste en place, tu poussera sur la tige avec le boulon au remontage
Bonne journée
Thierry
--- Par-contre, peux-tu m'indiquer un site pour avoir des "COUPELLES DE FRICTION" pas trop chères pour mon stabilo AL-KO !... Merci d'avance ...
--- C'est super intéressant de pouvoir dialoguer sur ce forum avec des personnes qui ont déjà été confrontés aux divers problèmes ...
--- BOB06 ...
Bob du 06
- thithi
malheuresement non, je n'ai de site à conseiller , il faut voir sur les sites accessoires , à moins que quelqu'un d'autres puisse te conseiller
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
une petite recherche
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... t=aks+1300
J'ai installé les coupelles a 20 € pas vu de différence flagrante...
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
@ Fd95, lorsque tu dis "je n'ai pas vu de différence flagrante" c'est en rapport aux "vieilles" pastilles usagées ou au fait qu'elles aient été commandées sur un site internet et peut être pas de l'Alko d'origine ?
Par rapport aux pastilles usagées moins de bruits
A la conduite je n'ai pas constaté de différence notable.
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
- thithi
une question toute bete, les pastilles (AKS 3004) peuvent elles durcir avec le temps et donc ne plus s'user et perdre de leur l'efficacité ? un peu comme des plaquettes pour voiture
quelqu'un a t il été déjà confronté à ce problème ?
Bonne journée
THierry
Bonne journée
THierry
Bonjour ,
Sur quel principe celà fonctionne-t-il ?
Est-ce un système à friction avec serrage permanent ou y a-t-il un mécanisme qui augmente la friction avec l'augmentation des lacets ?
Je vous remercie pour vos https://pressonnails.fr de qualité ! Ils m'aideront a garder mes mains bien entretenues.
Dernière modification par rover17 le 19 avr. 2023 21:28, modifié 1 fois.
Système a friction permanent
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
bonjour a tous
sur un aks 3004 les pastilles doivent etre changer tous les combien de temps ?
comment peux t'on verivier l'usure (caravance de 2007)
merci
encore 4 semaines et on sort la cara
a beintôt pasc49
merci
a beintôt pasc49
- Jérôme50
Très bonne question, la réponse m'intérrèsse aussi !
- domaseau
Dernière modification par Pouxi le 17 oct. 2012 23:39, modifié 1 fois.
- robocopfp
je viens de me faire une frayeur en lisant le document concernant l'AKS ,
je lis qu il faut une boule de 60 alors que moi j ai une boule de 50 ,
je suppose que quelque chose a été changer car sa tiens avec cette boule de 50
