question installation gaz
- Titoulechien
voila j'aimerais savoir si je dois, et/ou comment vérifier toute l'installation gaz de la caravane (plaques, chauffage et frigo), la caravane est de 1982 acheté auprès d'un revendeur pro.
je suis pas très rassuré de ce coté là, surtout niveau frigo au gaz, il y a donc un bruleur etc ... pareil pour le chauffage, si quelqu'un a des conseils de verification/entretien
merci
merci
Renault Megane 1.6i ess - Dethleffs Beduin 395T PTAC 800kg (1ère année de caravaning)
						Re: question installation gaz
Une manipulation qu'on peut faire, c'est d'avoir un manomètre en sortie de bouteille. On met le circuit sous pression, on ferme la bouteille et on regarde si la pression reste ou pas. Il faut le faire avec tous les robinets intermédiaires ouvert. Le manomètre coute dans les 20-30 euros
									- Titoulechien
parfait
je vais acheter ca alors
merci
merci
						- Dominique64
B'soir,
Ou alors faire le tour des circuits gaz avec un briqu
Dominique64
.................................................Dominique64
--------------------------------- Bonjour à Toutes zé à Tousss
Dominique64
Kadjar dci 4x4, Burstner 520ts 2005.
						Dominique64
- Titoulechien
je vais d'abord commencer par acheter ce manometre ^^
par contre j'ai du mal à trouver, je cherche "manometre gaz" mais pas grand chose de concluant
						- Dominique64
Salut Titou le ouahouah, ça gaz !!!
Tu peux trouver par là éventuellement :
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... 946112.htm
Et puis un site interessant :
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/gaz.htm
Dominique64
Dominique64
Dominique64
						Dominique64
- Titoulechien
merci c'est parfait, parcontre je vois marqué propane, mais dans la caravane c'est pas du butane ?
et est ce qu'il faut un detenteur en plus ou ca remplace ?
						- Titoulechien
est il indiqué quelque part quel gaz il faut prendre ?
et comment declanche t-on le frigo en position gaz ? quand on est branché en camping s'alimente t'il en electricité (12 ou 220) ou c'est que gaz ?
						- Titoulechien
j'ai pas ma caravane ici, faudra que je vois ca et eventuellement une photo mais je viens de penser qu'il y a au-dessus les plaques gaz, 2 boutons puis a coté un bouton "etincelle" et un gros bouton marqué MIN/ MAX/ 0
par contre pour le chauffage gaz comment ca marche ? car j'ai un bouton on off c'est tout, est ce que l'allumage est automatique ?
je suis désolé de poser toute ces questions, mais je suis perdu avec toute l'installation et pour le gaz j'ai pas envie de faire de betises
par contre niveau butane/propane, je peut pas changer comme ca, il faut que je mette la meme chose qu'a l'origine ?
