question pneus... sur scenic
- swisslaurent
Bonjour à toutes et tous, questions montage pneu et equivalent.
j'ai un scenic de 1998 1,6l essence de 90cv rxe et je suis chaussé en 185/65R14 86t... est ce les bons pneus ??? j'en doute, je voudrai mettre du 185/65R15 88t comme il y a sur le scenic de mon bô pere (le meme essence 1,6l de 1999 en version Alyzée)
si je peux, puis je remplacer dans un premier temps le train avant en 15pouces (et laisser le train ar en 14 pouces)
merci
merci
- domaseau
Re: question pneus... sur scenic
ci tu veut passer a 15'' il faut changer tes gantes
interdit 2 taille de gante différente sur le même véhicule scénic
@ domaseau
Sur le même véhicule ou sur le même essieu ???
(et je n'ai pas la réponse...)
Souviens toi des DS qui avaient des roues différentes devant et derrière...
- domaseau
bonjour serge
la réponse 2 eme ligne
Certaines voitures possèdent des dimensions des roues différentes entre l'avant et l'arrière, mais c'est seulement la bande de roulement et le flanc.
Ce site peut t'intéresser : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
La dimension et la marque des pneus sont homologuées par le constructeur ,donc si tu as la dimension homologuée pour ton Scénic !swisslaurent a écrit :Bonjour à toutes et tous, questions montage pneu et equivalent.
j'ai un scenic de 1998 1,6l essence de 90cv rxe et je suis chaussé en 185/65R14 86t... est ce les bons pneus ??? j'en doute, je voudrais mettre du 185/65R15 88t comme il y a sur le scenic de mon bô pere (le meme essence 1,6l de 1999 en version Alyzée)
merci
Celui de ton beau-pére est (1) un Alyzée (2 )de 1999 Renault selon la finition et l'année change de largeur de pneu et a ma connaissance
sur les Renault Scénic Français monte du Michelin ou du Continental !
- Le debutant
Les pneus doivent être identiques sur un même essieu mais peuvent être différent sur un même châssis, nan.????
Amicalement
Patrick
Ford Sierra 1992 125cv
Patrick
Scenic 1.6 essence 90cv 1998.
D'origine ces " Scenic " étaient équipés en pneus : 175/70 R14 quant aux diesel : 185/70 R14.
Vous avez des pneus en 185/65 R14 qui ne correspondent pas à ceux d'origine (plus large ce n'est que mieux, mais un peu plus petit en diamètre extérieur)
C'est en 2000 que Renault à monté des 185/65 R15.
Cela devient de plus en plus réglementé au niveau des dimensions de pneus, en règle générale il faut conserver les dimensions d'origine constructeur (se renseigner auprès des vendeurs de pneus et assurances).
Quant à votre modèle RXE n'existe pas en 1998, je pense aux RTE ou RXT la différence est la suivante: sur ce dernier clim et retros en série.
André.
André.
- Le debutant
Il me semble que d'après la loi et les assurances, on peut monter ou descendre d'une taille .
Par contre changer les pouces du pneus risque de fausser la vitesse indiquer au compteur .
Amicalement
Patrick
Patrick
Papy80 a écrit :La dimension et la marque des pneus sont homologuées par le constructeur ,donc si tu as la dimension homologuée pour ton Scénic !swisslaurent a écrit :Bonjour à toutes et tous, questions montage pneu et equivalent.
merci![]()
pas de changement !
Quand a monter du 15 " sur le train AV
il faudrait que le diametre extérieur des pneus soit de méme dimension qu'a l'origine a cause de la démultiplication de la transmission de la boite de vitesses !
donc en cas de 15" tu ne pourras plus mettre du 65 en hauteur,mais moins de 65
- fredetcie57
La seule information d'homologation valide se trouve dans la porte avant sur la plaque constructeur. Maintenant il y a plus de souplesse avec les équivalences en particulier avec le tuning.
Pour descendre de taille/indice, de mémoire, il est juste autorisé de descendre d'un indice de vitesse pour les pneus hiver, je ne connais pas d'autre cas
Certaines voitures de sport sont en 19 pouces devant et 20 pouces derrière
si ces voitures sont homologuées comme ça !
- ptinono
Scénic 1ère génération : 175 70 R 14, 185 70 R 14 ou 185 65 R 15, donc pas la taille que tu nous donnes...
Il faut rechercher ta taille d'origine sur ta voiture et te renseigné aupres d'un contrôle technique pour qu'il te donne l'équivalence en 15 pouces.
Evites le mixage des dimensions pour des raisons élémentaires de réglementation et évidemment de sécurité...
Ptinono
Ptinono
