Je souhaite acheter un compteur d'énergie électrique en 12 volts pour connaitre notamment la puissance que consomme plusieurs appareils électrique SUR UN TEMPS DONNÉ (Watts consommé en 24 heures) dans la finalité d'acheter un kit de panneaux solaires. Et pour savoir par la suite, si je pourrais utiliser un appareil ou pas en fonction de la charge de la batterie!
J'aimerai savoir si cet appareil existe (je pense que oui) et aussi si l'un d'entre vous connait un site avec un bon rapport qualité/prix pour l'achat de ce genre d'appareil!
Merci d'avance!!
Cherche Compteur d'énergie électrique 12 VOLTS
Re: Cherche Compteur d'énergie électrique 12 VOLTS
Oui, cela existe et c'est appelé un ordinateur-jauge de batterie ou un truc comme cela. Mais c'est pas donné du tout (au mini 200-300 euros je pense mais j'ai pas regardé récemment) et il y a plusieurs modèles.
Pour ma part, j'ai un dcc6000 qui me donne entière satisfaction
Fremeda
Cet appareil s'appelle un Wattmètre. Pas donné le matos de qualité; pour faire simple, tu installes un voltmètre et un ampèremètre et tu fais la multiplication... cela te donnera la puissance en watt consommé (P=UI) P en watt, U, en volt et I en ampères ...
C'est un peu rudimentaire comme méthode, mais précis, fiable, et bon marché.
Jette un oeuil là :
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bric ... ,Wattmetre
Mais visiblement, ce n'est que pour du 220 alternatif.
Exemple :
Supposons que tes appareils consomment 10A sous une tension de 12V, cela donne 12V x 10A = 120 Watts CQFD !
En plus de cela, cela te donne une indication de l'intensité utilisé, plus utile que la fonction wattmètre.
Jette un oeuil là :
Exemple :
Merci pour vos réponses!!
Je vais m'intéresser à l'ordinateur jauge!
Cependant Fremeda ce n'est pas un wattmètre mais un consomètre que je recherche!
En effet, certains appareil comme les réfrigérateurs par exemple ne sont pas toujours en fonctionnement!
Et comme j'aimerai connaître la consommation sur une nuit, cela n'est pas l'idéal d'utiliser un Wattmètre.
Merci.
Merci.
oui, c'est pour cela que les ordi-jauge sont pas mal. On sait si on ne charge pas en même temps (ou alors par une autre ligne) ce qu'on consomme au total..
Fremeda
Tu fais deux ou 3 mesures sur 24h et tu fais une moyenne. Avec un peu d'habitude tu sauras évaluer ta consommation (en Wattheures) sans appareillage... Enfin, comme tu veux.
Oui cela se trouve j'en ai un , c'est un wattmetre modélisme :
http://www.hobbyhot.com/gt-power-high-p ... -1847.html
Je l'ai commandé sur ebay , de mémoire je l'avais eu pour moins de 20 € port compris depuis Hong kong
Une des annonces en ce moment, il y a différents vendeurs pour le même produit
http://cgi.ebay.co.uk/G-T-High-Precisio ... 255aa63fdf
Le defaut pour un montage permanent eventuel , ne fonctionne que dans un sens, ne sais pas compter et decompter en fonction du sens du courant.
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
